Текущее время: 02 май 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Материнская плата asus B150M-C не работает двух канальный режим памяти.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:44
Уважаемые форумчани, прошу вашей помощи.
Купил себе новую материнскую плату asus B150M-C и все бы не чего, но решил установить оперативную память DDR4 4Gb 2133MHz Team Elite 2шт в двух канальный режим работы (как рекомендовано в инструкции) и тут плата загружаться отказалась. :ny_tik:
Загружается только когда память установлена в слоты DIMM_A1 и DIMM_A2, оперативка рабочая поскольку видит все 8Gb.
При установке памяти в слоты DIMM_A2 и DIMM_B2 (DIMM_A1 и DIMM_B1 ) (двухканальный режим) плата не загружается.
Также ставил память в слот DIMM_B2 и DIMM_B1 также не загружается.
В ходе экспериментов выяснил что слоты DIMM_B1 и DIMM_B2 не работают вовсе.
БИОС обновил, контактную площадку процессора (Core i3 6100) протирал спиртом (память тоже) но результата не дало.
Подскажите что делать дальше, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Вернуть по гарантии не могу по скольку в гарантийном талоне указали не тот серийный номер. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата asus B150M-C не работает двух канальный режим памяти.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 03:08
Осмотрите сокет и слоты на предмет гнутых ножек.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 03:38
Это первое на что я обратил внимание на сокете все ровно, слот памяти осматривал так же нормально.
Не работает полностью один канал...в какой конфигурации не вставляй будь то одна планка в DIMM_B1 или DIMM_B2.
Может дело в питании?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:09
А если в БИОСе принудительно тайминги понизить?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:34
Купил ради этого пост карту. И если впихнуть память в слоты В1 и В2 пост карта останавливается на коде 695d что это за код?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 1 секунду: ----------
Тайменги менял, частоту понижал, без результата.
В биосе нашел пункт который отключает (изначально был включен) канал B (Channel B DIMM Control)>Disable both DIMMs.
И о чудо ПК загрузился, захожу в БИОС видит слот DIMM_A1 И DIMM_B1 но всего памяти 4GB из 8GB.
Меняю настройку Channel B DIMM Control > Enable both DIMMs и опять не чего не грузиться на POST карте 695d.
Что делать дальше... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:52
Попробовать подставить другой процессор,контроллер памяти в нем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:28
Другого процессора у меня нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:15
Много раз уже был такой случай. Проблема была в процессоре.
Во-первых уточни есть ли твой процессор в списке поддерживаемых материнской платой.
Если все ок, то тестировать проц. поспрашивай у друзей знакомых может есть плата с таким же сокетом как у тебя. проверь у них будет ли работать двухканальный режим с твоим процем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:53
Проца в списке нет, там самый младший i3-6098P. Отличия в графике Intel® HD Graphics 530/510 и "Embedded Options Available" (у i3-6000). Насколько богаты настройки БИОС, настолько скудно они описаны в мануале. Есть смысл подробнее покопаться. В том числе в режиме CSM.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:38
Вижу только один выход...найти другой процессор, как только найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:20
Отнес я плату в сервис...через два дня позвонили сказали что все работает....и что они не чего не делали сама заработала. Принес домой и таки действительно двух канальный режим работает...в чем проблема была так и не известно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 945P7AD-8KS2H не выходит в рабочий режим из за двух слотов памяти.
в форуме Foxconn
romanck
15
3759
27 фев 2019, 19:21
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B150M-SE-SI что за плата такая?
в форуме Беседка
Gemini
11 фев 2024, 16:23
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N-канальный транзистор 2N7002KDW
GregPowell
11
3793
14 авг 2017, 10:49
GregPowell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4-x канальный усилитель Behringer NU4-6000 нужны схемы
в форуме Аудиотехника
it-doctor
18 сен 2020, 19:12
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR JA-RR5104-AHD (board HI3520D_V1.99 DATE: 2015.07.18)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
314404
17 янв 2021, 18:42
314404 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto, Yandex [BOT] и гости: 10
