Текущее время: 27 апр 2024, 03:46
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует. Добавлено: 12 фев 2016, 17:00 |
Есть данная мать. Мертвая, ни на что не реагирует. КЗ нет. На кнопке вкл. 5В, на флешке 3.3В. Биос прошил. Кварц 32768 генерит. На флешке шевеления нет. Нет схемы, не знаю куда тыкать дальше. Прошу помощи зала, куда ткнуться. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 52 секунды: ---------- На форумах нашел такое: "Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге, затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана. если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана."
На 71 изменений нет. "Мульту хана". Т.к. другой инфы нет, буду исходить из этого.
