M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=42089 |
vldmrdnpr [ 12 фев 2016, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует. |
Есть данная мать. Мертвая, ни на что не реагирует. КЗ нет. На кнопке вкл. 5В, на флешке 3.3В. Биос прошил. Кварц 32768 генерит. На флешке шевеления нет. Нет схемы, не знаю куда тыкать дальше. Прошу помощи зала, куда ткнуться. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 52 секунды: ---------- На форумах нашел такое: "Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге, затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана. если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана." На 71 изменений нет. "Мульту хана". Т.к. другой инфы нет, буду исходить из этого. |
sattrister [ 14 фев 2016, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует. |
Вы же сами написали "проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана" а потом что мульту? Скорее всего MCP68 дохлый, можно подуть на него для диагностики. |
ekpe [ 01 дек 2016, 14:20 ] | |
опять не отписали, грели или нет интересен результат ? |
lynx65 [ 01 дек 2016, 15:04 ] | |
Можно для начала юг на температуру проверить. Если нормально, то пальцем поджать. |
