Текущее время: 08 май 2024, 03:37
19goscha53
Заголовок сообщения: ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти Добавлено: 16 фев 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Приветствую всех. Материнка от кнопки запускается. На проце питание есть 1.58 вольта. На памяти только VDDSPD - 3.3 вольта, VDD и VREF по нулям. Управление мосфетами идет с APW 7120. Контроллер не выдает напряжения. Замеры такие: 1-11.05в, 2,3,4,6,8-0в, 5-11.22в, 7-2.67в. Вскочил вопрос - на 7ой ноге должы быть импульсы или нет? Контроллер менял, результата нет. Мосфеты живы. Может кто сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти Добавлено: 17 фев 2016, 17:30 |
Sir-Sava_Sirius писал(а): 19goscha53 могу сбросить на почту В каком смысле? Не знаешь мою почту или что еще? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- masser писал(а): на 2 и 4 ноге д.б . напряжение на ugate и lgate--примерно 8 v и 5 v. если их нет. снимите полевики - если напряжение появится --меняйте транзюки .
Спасибо буду проверять.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX rev:1.03G нет питания на памяти Добавлено: 19 фев 2016, 00:28 |
masser писал(а): на 2 и 4 ноге д.б . напряжение на ugate и lgate--примерно 8 v и 5 v. если их нет. снимите полевики Полевики снял на 2 ноге появилось 1.8 вольта, на 4 все равно ноль. По даташиту на 2,4 и 8 ногах должны быть импульсы 400 ns. У меня их нет. Сам контроллер менял, толку никакого. Где копать дальше? Дали схему от M2N-Plus но там много расхождений. На 6 ноге должен быть сигнал, приходит с мульта, но там тоже ничего нет. Засада однако.
