Текущее время: 18 апр 2024, 07:52
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 21 фев 2016, 13:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
asusteker писал(а): Плата точно рабочая Прошивки на оф. сайте тоже. И обрезается 2048 байт (0800h) от начала капсулы. Может проблема в том, что не пытаться надо, а просто обрезать и прошить?
asusteker
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 22 фев 2016, 08:15 |
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
igils писал(а): Прошивки на оф. сайте тоже. И обрезается 2048 байт Доброго дня! Добрый человек прислал мне дамп. Прошил, но z87-c не стартует (горит CPU LED и тишина). Скачал с оф сайта последний BIOS и обрезал первые 2048 байт через dd командой "dd if=z87old.bin of=z87new.bin skip=2048 bs=1" (раньше на роутерных прошивках так загрузчик отрезал) . Посмотрел через HEX то, что прислали и то, что сам сделал - одинаково. Прошил - не стартует. Уже засомневался в микросхеме или своем наколенном программаторе из 4 резисторов 150Ом, конденсатора 1uF и LPT. Взял эту же мс bios и засунул в Maximus 6 Hero, прошил с флешки кнопкой восстановления bios и Maximus стартует и работает. Достал эту mc bios, слил с нее дамп через SPIPGM и стер. Засунул в Maximus - не шевелится = стерлась. Залил обратно в мс файл дампа и вставил в Maximus - работает. Т.е. именно эта mc bios нормально прочиталась и перешилась из дампа Maximus. Если я эту mc с биос от maximus ставлю в Z87-C, то она стартует, проходит посткод CPU (гаснет led cpu), затем MEM, затем VGA, затем Bootdevice. Появляется картинка на мониторе, что ROG is updating и бегут проценты, добегает до 100% и перезагрузка и так по кругу. Т.е. с биосом от Maximus Z87-C шевелится. Что за чудеса? mc bios winbond W25Q64BV. Прошивался SPIPGM из DOS и SPIPGMW из XP. Тестовый процессор Celeron 1820 (в bios обеих плат поддерживается). Если сомнения в dd, то HEX-редактором тоже резал с началом блока 0 и по 7FF и результат такой же. Просто мне через dd быстрей и проще - задал размер и отрезала. И очень жаль, что родная мс дохлая и нет дампа с мамки. Нет ли у кого под рукой Z87-C чтоб слить с нее живой дамп? Есть сомнения, что резать нужно от начала прошивки 2 килобайта, а от конкретного адреса. На всякий случай пишу последовательность действий: 1. Скачиваю последний bios в расширении cap и отрезаю от него 2048 байт. (0х7FF) 2. Открываю получившееся в FD44Editor 0.9.2 и вбиваю значения MAC адрес, System uuid и серийник. Естественно все от балды т.к. нет родного дампа. (Этот пункт в т.ч. пропускал совсем и пытался шить без этого. 3. Инициализация spipgmw /i, затем стираю мс spipgmw /e. 4. Получившийся бинарник прошиваю через SPIPGMW /p имяфайла.bin
Legoos
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 22 фев 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 44 Откуда: Муром
Добрый день! Вы писали: Цитата: mc bios winbond W25Q64BV Посмотрел по фотографиям в обзорах на плату Z87-C, там в оригинале W25Q64FV. Почитал даташиты: микросхемы отличаются параметрам быстродействия(FV - скоростнее) и есть еще несколько отличий. Таким образом Ваш эксперимент немного не корректен, может дело в этом.
asusteker
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 22 фев 2016, 12:04 |
Legoos писал(а): там в оригинале W25Q64FV Не думаю, что дело в этом т.к. с файлом биос от Maximus она шевелится. Есть и FV и BV и попробую прошить - отпишусь.
Legoos
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 27 фев 2016, 09:54 |
Цитата: рядом с Bios стоит мс PM25LD512 Рядсм с PM25LD512 стоит ещё и микросхема TPU, которая, как пишут, отвечает за авторазгон. Предположу, что во Flash хранятся какие нибудь пресеты или профили для этого самого авторазгона (а возможно и рабочее ПО контроллера TPU), т.к. эта связка микросхем есть на многих платах этой серии. Можно было бы предположить, что плату неудачно разогнали и теперь она берёт эти некорректные настройки из этой флэш памяти, а биос из другой платы не занет про неё и грузит по дефоллту, но Вы наверняка уже делали CLR CMOS. Также развивая эту мысль возможно биос от другой платы не инициализирует какой то неисправный контроллер на Вашей плате, на котором оригнальный биос стопорится.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 13 мар 2016, 17:54 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
встречал проблему биоса + проца и материнских плат asus Z87/H87/H81/B85 в 80-90% случаев решалась таким путем
процессоры Devil's Canyon (i5-4690k и i7-4790k) не запускаются не только со старыми версиями BIOS, но и после прошивки через Asus EZ Flash utility поздних версий BIOS с официально заявленной поддержкой Devil's Canyon. Решение: нужно поставить процессор Haswell и прошить BIOS через утилиту под Windows "BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors". Шаги: Ставим в материнскую процессор Haswell (любой, от G1820 до i7-4770k). Для запуска BIOS Updater требуется установленный Intel(R) Management Engine Interface, если он не был установлен ранее, скачиваем и устанавливаем, на сайте Asus он находится в разделе Драйверы и Утилиты -> Chipset. Запускаем BIOS updater (на сайте Asus он находится в разделе Драйверы и Утилиты -> BIOS, на момент написания заметки последняя версия V2.00.02), выбираем загруженный файл BIOS, прошиваем его. Когда прошивка завершается, обязательно перезагружаемся, после этого выключаемся, устанавливаем Devil's Canyon и радуемся положительному результату. Если вместо перезагрузки выключить PC и сразу установить Devil's Canyon, он может не запуститься, нужно будет прошить BIOS ещё раз.
а так же советовал бы ознакомиться с этой статьей
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=483594
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
jeka_lw
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Z87-C Добавлено: 15 июн 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 16:07 Наличности на руках: 17.70
Сообщения: 17 Откуда: lviv
И как вы решили проблему? У меня такая проблема c Asus H87M-Plus : Решил я обновить биос, выкачал с оф. сайта последнюю версию и с флешки через встроенную утилиту в биосе начал обновление. Все было хорошо, но в какой-то момент процесса обновления биоса материнка умерла. После того как скачал программатором биос с микросхемы и сравнил с биосом который выкачал с оф. сайта, оказалось, что если не считать те 2кб. которые как видимо в Asus H87M-Plus нужно отрезать в конце все один в один одинаковое. Подскажите, как исправить проблему? Я пробовал поставить родную версию биоса после обрезки, но она также теперь не работает. Eсли это важно то у меня проц i5-4670 Помогите, как оживить материнку, кирпич полный. ! | igils писал(а): | Не надо лезть в чужую тему, давно брошенную со своими проблемами. Создавайте свою. Закрыл. |
