Текущее время: 20 апр 2024, 06:23
FrееLаnser
Заголовок сообщения: ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E Добавлено: 24 фев 2016, 20:29 |
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E. Без внешней видеокарты, в стрессе работает норм, с видяхой(заведомо рабочие 660 и 450) в "Бублике" доходят до пика 70-80 гр работает минуту две, и "тушим свет" Все шил( Видяхи, мать(разными версиями)), блоки подкидывал, проц не менял!(нету) в АИДЕ64 без стресса GPU - норм все стресс - вылет стресс только GPU - вылет Может кто сталкивался, куда копать? Мать пришла мертвая, после прошивки поднялась, с таким косяком. Проц пентиум G630 ram 4Gb 1600 x2 FPS 550W - 100% раб Видяхи по очереди, память варьировал, с бубном плясал
Последний раз редактировалось FrееLаnser 24 фев 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: ASUS PBH77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E Добавлено: 24 фев 2016, 22:07 |
Слот исключается, на этой матери их два, и в обоих ситуация одинакова, щас схемку найду буду мультимом копать, сп за вним.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E Добавлено: 13 мар 2016, 13:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
FrееLаnser писал(а): Видяхи по очереди, память варьировал, с бубном плясал Попробуйте ,,варьировать,, с включением\отключением ASUS DIGI в биос, иногда эта технология начинает барахлить.
