Текущее время: 29 мар 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:29
ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E.
Без внешней видеокарты, в стрессе работает норм, с видяхой(заведомо рабочие 660 и 450) в "Бублике" доходят до пика 70-80 гр работает минуту две, и "тушим свет" :-(
Все шил( Видяхи, мать(разными версиями)), блоки подкидывал, проц не менял!(нету)
в АИДЕ64 без стресса GPU - норм
все стресс - вылет
стресс только GPU - вылет
Может кто сталкивался, куда копать? Мать пришла мертвая, после прошивки поднялась, с таким косяком.
Проц пентиум G630
ram 4Gb 1600 x2
FPS 550W - 100% раб
Видяхи по очереди, память варьировал, с бубном плясал :-):
Последний раз редактировалось FrееLаnser 24 фев 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PBH77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:16
FrееLаnser питалово PCI-E контролировал до и на сам момент выключения? Попутно не мешает осмотреть и почистить слот.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:07
Слот исключается, на этой матери их два, и в обоих ситуация одинакова, щас схемку найду буду мультимом копать, сп за вним.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 02:47
Может электролиты выделываются?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:55
Попробуйте ,,варьировать,, с включением\отключением ASUS DIGI в биос, иногда эта технология начинает барахлить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 00:11
Поставил кулер на мост, полет нормальный!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7045
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5-1160us (DAQT6AMB8F0 REV:F) Выбивает под нагрузкой PQ2 и завышенный +12VALW
Slachev
1419
07 мар 2018, 20:18
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора
в форуме Asus
Galic78
18
1911
27 окт 2021, 14:42
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7683
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
4334
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg10011001 и гости: 9
