Текущее время: 24 апр 2024, 23:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
marchal
Заголовок сообщения: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 24 фев 2016, 22:02 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Добрый вечер ув. форумчани с данной материнкой ситуация такова, принесли с проблемой старт и через 15 сек отключается. Сразу перепрошил биос взят с оф сайта. произвожу запуск материнка стартует, захожу в биос выставляю язык, дату и время, сохраняю параметры перезагрузка. Вход в биос никаких проблем мышка клава. работает, проходит больше 15 сек, материнка не отключается все в норме напряжение температура. Дальше подключаю жесткий диск старт винды установка драйверов, просьба перезагрузки, выполняю уходит в перезагрузку. Опять старт логотип ASUS появляется сообщение на экране от биоса: USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED!!! SUSTEM WILL SHUT DOWN 15 SECONDS. отключается и все, индикатор горит. Замыкаю контакты старт есть, хочу войти в биос, не никак, не реагирует на кнопки, сразу на экран тоже сообщение что выше. Дальше снимаю чип биоса прошиваю и все повторяется заново. Все хорошо до подключении диска или флешки.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 24 фев 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Какой такой сброс биос? С какой высоты бросаете? ТС, отслеживайте цепи детектирования OC, обычно это резистивные делители с напряжения питания ЮСБ, со средней точки - в хаб, но бывают варианты. Проблема достаточно распространенная и решаемая.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 25 фев 2016, 21:47 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
тебе надо найти вот это makarog писал(а): резистивные делители с напряжения питания ЮСБ, со средней точки - в хаб, но бывают варианты. marchal писал(а): Потому что на d+ и d- напряжение отсутствует сопротивление по + и земле какое?
_________________ Помогли - поблагодари.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 00:21 |
planetoxod писал(а): Откуда идёт питание на порты ? Какое это имеет отношение к детектированию OC, если ТС уверяет, что питание ЮСБ в норме? Точно так же planetoxod писал(а): сопротивление по + и земле какое? к обсуждаемой проблеме не имеет никакого отношения. marchal писал(а): Контролер отвечающий за порты usb порты нет. Значит питание приходит с южного моста. Да вы что Это новое слово в схемотехнике.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 00:32 |
planetoxod писал(а): Встань щупом на + порта и прощупай шины, микрухи, ключи на кз. Простите, а каким боком поиск КЗ, которого на плате нет, поможет с решением озвученной автором проблемы? И просветите заодно, что это за метода такая?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 00:45 |
makarog писал(а): И просветите заодно, что это за метода такая?
ищем откуда идёт питание портов.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 00:48 |
planetoxod писал(а): ищем откуда идёт питание портов. Зачем? Не говоря уж про то, может ли идти питание портов с "шин" и неназванных "микрух и ключей". marchal писал(а): Проверка портов показала наличие 5 вольт Не совсем понимаю, если питание портов в норме, на кой вам поиск источника питания?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 00:52 |
Ладно , где твои makarog писал(а): обычно это резистивные делители с напряжения питания ЮСБ
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 00:56 |
planetoxod писал(а): Ладно , где твои Это вы у ТС спрашиваете? А то не понятно.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта Добавлено: 26 фев 2016, 16:04 |
marchal писал(а): Я так понял что дело в питании южного моста, что при нагрузки на наго появляется надпись которая написана на экране? Мде, а можно узнать - из чего вы это поняли? Вроде ясно описал, что искать и что делать, не понимаете - несите в сервис.
