Текущее время: 16 апр 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: M5A78L-M LX3 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:12
Добрый вечер.
Материнская плата M5A78L-M LX3 не стартует.По словам пользователей они подключили для проверки соседский БП и после включения в сеть,пошёл дым с материнской платы.
Судя по всему дежурное напряжение было выше чем 5 вольт....
При визуальном осмотре был обнаружен прогоревший Аудио кодек. Он был успешно снят с платы.
Плата начала стартовать но на 1-2 секунды и далее зависает.После этого более не включается пока не передёрнешь сетевой провод.
Включил материнку и термопарой начал искать что может греться. Был обнаружен EM5102A,который очень сильно нагревался до состояния ожога. на 6 ноге 0.4 вольта,на 2,3,4 по 5 вольт.
Тестер показал КЗ между 2,3,4 ногами. Вопрос,чем заменить данный элемент?
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M LX3 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:19
Т.е. читать на элемент даташит и думать уже не модно? Надо сразу менять?
Из даташита можно узнать, что у этого LDO регулятора пины 2,3,4 вполне могут соединяться на плате, а греться он может из-за превышения тока потребления
цепи, которую он питает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:31
Читал даташит. И судя по формуле Vout должен быть равен 1.6 V. Греется до температуры ожога.
Напряжение на 6 ноге иногда 1.3 v, иногда 0.5v. Так же при включении слышен электронный щелчёк в района Южного моста. Люди сообщили что одни сутки мат плата работала нормально,но постоянно в ней что то пищало в такт считывания информации с Жёстких дисков.Есть какие либо идеи куда копать? (Мат платами редко занимаюсь ито по мелочи,восновном телевизоры,поэтому прошу сильно не ругать).
Буквально только что запустил мать померать напряжения,она нормально стартанула,но через 2-3 минуты просто повисла.
RT9025
или
UP7704U8
Судя по даташитам аналоги?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:52
Sweduk писал(а):
Читал даташит
И что, в даташите "КЗ между 2,3,4 ногами" не предусмотрено, но если подумать - то КЗ никакого нет, так задумано.
Скажите, в формуле выходного напряжения предусмотрено повышенное потребление нагрузкой?
Вы знаете температуру, при которой ваше тело сигнализирует мозгу "опасная температура"? Поинтересуйтесь.
При желании - можно найти тесты температур плат (и элементов на них) при различных условиях, вы будете удивлены
температурам, при которых эксплуатируется этот регулятор. Но при чтении даташита (внимательном) - выяснится,
что это в пределах нормальных условий эксплуатации.
Я не настаиваю, если вам проще не проводить никаких измерений (кроме уже произведенных), не читать даташит,
не думать, но менять - не смею вас останавливать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:39
Я вас понял. Вобщем при включении мат платы слышен щелчёк электронный и мать стартует,появляется логотип биос и мать виснет.И чем дольше она отключена от сети,тем дольше она остаётся включена.
Как будто что-то нагревается и остывает.И что могло давать звук как Диалап модем при работе жёсткого диска?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:45
Sweduk, без понятия про звук, у меня есть опыт образования в музыкальной школе, но, если вам важнее отремонтировать плату -
я бы озадачился измерениями. Например, измерил бы сопротивление нагрузки этого регулятора, если уж вам так хочется попаять - снял бы его и сравнил
показания по нагрузке с регулятором, без него и сопротивление выхода самого регулятора. Это позволило бы предположить виновника.
Хотя, не настаиваю, можете продолжать сверчка искать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:22
Премерял все напряжения,всё в норме. После полного остывания плата включается буквально на 10-20 секунду и дальше при каждом включении не более 1-2 секунд. Бывает даже что биос не успевает загрузиться и плата молчит(нет пика ).
С 8 ноги(земля) EM5102A на 2,3,4 ноги 18 ом,не млаовато ли? И при каждом включении напряжение на 6 ноге всегда разное. От 0.4 вольт до 1.5 вольт.
В дежурном режиме там около 2.2 в.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:08
Sweduk, вроде ясно и доходчиво изложил что, на мой взгляд, нужно делать.
Ну, прочитайте еще раз написанное выше. Если вас смущает сопротивление по входным 5В, какое отношение ваше смущение имеет к тому, что у вас проблемы с выходом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:16
Выпаял EM5102A . С 2,3,4 ног замыкание на 8 ногу. Она пробита.Выпаял такую же EM5102A стоящую рядом,подобного замыкания не обнаружено.
Скажите,можно ли вместо неё поставить UP0104P ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:44
Была куплена UP0104P и запаяна вместо штатной без переделок. Мать включилась и стабильно работает.Тестирую.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:11
мне попалась плата с uP7704U
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m5a78l-m lx3 греется юг
в форуме Asus
Ethereal
3889
25 июл 2015, 22:34
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
в форуме Asus
cabancho
09 авг 2019, 12:00
cabancho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом
в форуме Asus
Rainbow
4901
12 фев 2016, 14:24
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a78l-m lx3, север
в форуме Asus
Nikolka_solncev
12 фев 2016, 14:15
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка ASUS M5A78L-M LX3
в форуме Asus
ElTorro
16 июл 2016, 20:22
yuar9075 Перейти к последнему сообщению
