Текущее время: 19 апр 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:46
День добрый уважаемые форумчане
Попалась в руки материнка M5A78L/USB3. с диагнозом (крутит но не заводится :hi_hi_hi: ) не стартует
Ресет мигает с частотой примерно 1-2гц, на флехе шевелений нет, проц поддерживаемый данной материнкой, питания юга 218-0660017 1.2 и 3.3 вольта присутствуют, кварц генерит, на проце около 1 вольта, на IGP (севере) 215-0674058 1.1 и 3.3 присутствуют, на данный момент сетка, звук и контроллер USB3 сняты
мульт и южник ужо поменял, вроде бы глянуть в сторону IGP, но пока останавливает то, что нет шевелений на LPC, хотя....................................... возможно их и не будет если нет связи с процем
может кто нить, что подскажет кроме, как выкрасит и выбросить :-) , или все таки гп поменять, на фенку-дулку не реагирует
На памяти все напруги присутствуют, по кругу все чистые
Батарейка нормальная (тестовая :-) ). БИОС шился, но до него дело не доходит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
На отвал сокет и IGP вроде как проверены
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:05
Мало, нет инициализации проца.
Тут может быть несколько причин:
Не снят ресет с проца, обычно снимает север.
Нарушена целостность шины HT, может где-то перебита или отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:18
Rimlen
Час порылся и вытащил еще 2 материнки похожие, и у всех эти симптомы, сразу подумал на проц, проверил с другим, та же байда, походу все таки придется в сторону севера копать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 11:53
Так-же ведут себя M4A77TD и M4A77T
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M/USB3, не стартует
в форуме Asus
BSW
741
07 сен 2023, 22:10
BSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на Asus M5A78L-M/USB3 rev 1.0
в форуме Asus
InsideMan
16 июн 2015, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3)
в форуме Asus
Малахов Максим
6667
10 май 2016, 10:34
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L/USB3 - нужна фотография участка платы
в форуме Asus
bescom
1354
06 мар 2019, 17:51
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетел мак адрес Asus m5a78l-m/usb3
в форуме Asus
AlekseyMikhaylovich
19 апр 2019, 10:48
