asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=43256 |
masterjaknotebook [ 08 мар 2016, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы |
Мать стартует, можно зайти в биос. Но стабильно после 20 сек выключается. Проц, память, блок питания менял. Биос прошивал. Всю периферию отключил. Может есть у кого мысли по этому поводу. Буду благодарен. |
rolonol [ 08 мар 2016, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы |
может быть залипает кнопка вкл? еще пощупай север/юг на нагрев ну и так на всякий случай проверь монитор может подсветка отключается |
sheeck [ 09 мар 2016, 10:59 ] | |
Не люблю я материнки где север/юг совмещены в одном чипе. С обратной стороны платы следов перегрева нет? Я имею ввиду текстолит платы цвет не поменял? |
masterjaknotebook [ 09 мар 2016, 11:00 ] | |
Спасибо за совет Потрогал север, а он холодный. Решил поднять посмотреть пасту. А там жвачка, которая идет с завода, совсем задубела. Поменял ее и теперь все работает как часы. Тема закрыта. |
