Текущее время: 26 апр 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Asus F2A55M - Не определяются sata девайсы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 04:10
Здравствуйте. Есть плата Asus F2A55-M с диагнозом - не определяет sata устройства. Заведомо рабочий HDD подключал, сата кабеля менял, биос шил, все возможные комбинации в биосе выставлял. Потом замерял сопротивление на 2-3 и 5-6 ноге сата разъема а там "обрыв". Ткните носом в какую сторону копать, может у кого схема есть на данную плату? Первый раз такой случай на моей практике. Может ли мультик или ЮГ быть виновником? Есть конечно дешевое решение поставить PCI RAID-SATA контроллер и не заморачиватся, но все же хочется разобраться в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F2A55M - Не определяются sata девайсы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:10
Мультик вряд ли, а вот Юг один из главных кандидатов. Из опыта, после его замены работоспособность SATA каналов восстанавливалась.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:18
юг однозначно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:24
Попробуйте поставить перемычку ограничения скорости интерфейса на HDD, недавно приятель столкнулся с подобным...
Cpu - AMD FX-6100(3.9Ggz per core) / Ram 12Gb(DDR3-1600) / Video - GTX 970 4Gb /Display 1920x1080*42"/ Win7 x64
Мой канал: http://youtube.com/channel/UCkEMA2sGTQBAgFrqegl9XVw
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:49
В БИОСЕ СТАВИМ САТА КАК ИДЕ . ПЕРЕМЫЧКУ НА МАЛУЮ СКОРОСТЬ ОБМЕНА. НА ( АЛЬБАТРОН КХ600 Х ПРО) ПРОКАТИЛО , НО РАБОТАЛ HDD СО СБОЯМИ И МОГ ВООБЩЕ ВЫРУБИТСЯ . ЗАМЕНА ЮЖНИКА НЕ ПОМОГЛА .БЫЛ СДЕЛАН ВЫВОД НЕ ТОЛЬКО МНОЙ НО И ДРУГИЕ СПЕЦЫ ПОСЧИТАЛИ (ПЕРВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ - ЮЖНИКИ ГЛЮЧНЫЕ С САТА , ХОТЯ ПО ИДЕ РАБОТАЛИ ОТЛИЧНО.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
3344
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 08:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NA 2.1) Не определяются SATA
demonis
13
1490
01 ноя 2018, 05:16
Nifrid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A55M-DS2 r1.02 Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
sash0
02 фев 2017, 21:44
sash0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
в форуме Gigabyte
bescom
18
5714
12 июл 2017, 10:48
bescom Перейти к последнему сообщению
