Текущее время: 29 мар 2024, 00:00
Userok
Заголовок сообщения: Разные post коды ASUS P5B. Добавлено: 17 мар 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Очень все долго буду описывать, но проблема странная. Материнская плата внезапно отказалась выводить изображение на экран без видимых на то причин. стояла определенное время без работы. отключил всё навесное, оставил только CPU+кулер, но изображения также нет. спикер молчит. подкинул post-карту, на карте прочерки. видеокарта в норме. подкидывал другой БП, но все также. плата не заливалась и не была ударенной. но на обратной стороне платы нашел совсем небольшой окисел\потемнение одного из контактов разъема PCI . везде абсолютно чисто. очистил его и пропаял его. но думаю это мелочь. затем подкинул post-карту и тут началось самое интересное. без ОЗУ начал пищать и стопориться на post d1. а может вовсе не пищать. со вставленной планкой на разных слотах может останавливаться на post 54 или 55 и висит. после перезагрузки может дойти до post 9А и через секунд 5-7 проходит на post 0с или 0е и стоит на нем постоянно. перезагрузка и снова тот post 54\55 и может снова 0с или 0е. и бывали еще редко другие коды, не запомнил их. но в основном эти, что указал. память исправна и ставил рабочую с исправного ПК. и вот после очередной перезагрузки спикер странно запищал с post Е0 и выдал картинку на экран такого плана: R423 113-A32201-103 BR#9981 A12 DDR3 BIOS Re19.4.1.33. boot block compatible version ver.042. Please do NOT insert any disc into CD-RОM or Floppy drive if you want to recovery with an USB device... Checking for floppy... перезагрузка и опять те же коды. больше это сообщение не появлялось. изучив коды 0С и 0Е, с ps\2 клавиатурой и без ситуация та же. USB также. и вот решил подкинуть исправный процессор Pentium 4 3.0Ghz. родной стоял Dual Core xxxxx. после замены post код стал стопать только на 0с и0е. проскакивая выше описанные. и следом решил прошить БИОС (SST 25VF080B). думаю, что правильно все сделал. версию стоявше БИОС не знаю. вряд ли когда-то шился. скачал последнюю версию с оф. сайта версии 2104 с расширением *.rom. дамп с флешки снял (*.bin) и сохранил. размер дампа и rom файла один в один. сравнил два файла по содержимому, много схожего, но не все. сменил расширение с rom на bin новой прошивки и закинул в оболочку программатора. прочитал флешку - успешно. проверил флешку - успешно. затер - успешно. но вот как только начал писать обалдел, флешка писалась 1час 55 минут!!!. дождался прошивки проверил\считал флешку - все хорошо и быстро. проггер рабочий и шьет быстро другие микросхемы. поставил флешку обратно на плату, сбросил батарейкой настройки - первый старт картинки нет, post коды те же 0С или 0Е. рестарт и картинки нет минуту примерно, затем резкое усиленное жужжание кулеров (я так понял перезагрузка) и одиночный писк и картинка на экране. подкинул исправную ps\2 клавиатуру. рестарт - картинки нет, post тот же, снова рестарт - резкое жужжание и картинка есть. захожу в БИОС там все красиво, версия БИОС стала 2104 что и шил. и так по кругу с кодами 0С или 0Е. кстати при перезагрузке без клавиатур ругалась, что оная не найдена, и ругался на check sum error еще. с клавиатурой (абсолютно рабочая)проблема не уходит. может флешка БИОС вылетает? отчего так долго писалась? легкие нажатия на мост ничего не дает. сильно ничего не греется. ниже версии БИОС не писал еще. все описал как мог детальнее. что вспомню добавлю. помогите пожалуйста разобраться в этой путанице. спасибо.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Разные post коды ASUS P5B. Добавлено: 28 мар 2016, 00:42 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
ccnd писал(а): не совсем понимаю, если она перешивается и верифицируется, какой смысл ее менять? Когда-то давно я сам себе задал подобный вопрос, подумал и понял, что флешка в схеме и в программаторе работает на существенно разных частотах, я уже молчу про 2х и 4х режим чтения в схеме, хотя эта флешка не умеет этого, но суть понятна. А по сути вопроса, согласен с этим: NEME$I$ писал(а): По моему тут гнилыми пятаками под севером-сокетом попахивает.
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: Разные post коды ASUS P5B. Добавлено: 26 апр 2016, 01:33 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 14:02 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
было похожее (системник пролежал долго в подвале)..., вымыл плату в проточной воде с жидким мылом...., потом залил спитром и отодрал хорошенько щёткой вокруг мостов, мульт, порты, слоты, сокет аккуратно... потом выдуть всю жидкость компрессором и на термостол сушить 70 - 80 градусов пару часиков.
но вот почему у вас флешка так медленно шъётся - это загадка
поверьте после этих действий хуже не станет, даже если не сработает, вы по любому получите идеально чистую блестящую плату.., на ней будет сразу видна гниль. Всё потемневшее, окисленное менять на аналогичное, особенно керамические кондёры по шинам данных!
orest777
Заголовок сообщения: Re: Разные post коды ASUS P5B. Добавлено: 16 июл 2016, 21:25 |
Сообщения: 2 Откуда: Ukraine
Всем привет скиньте пожалуйста дамп биос для материнской платы ASUS P5B заранее спасибо. orest.lusa@mail.ru
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Разные post коды ASUS P5B. Добавлено: 02 окт 2016, 14:35 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
dark7light1 писал(а): У этих матерей болезнь - север и юг! А так же восток и запад. То ли с флешками у Вас что-то, то ли с программатором, не должны они так долго шиться. Первое, что я сделал бы (после замены флешки БИОСа), это подкинул бы заведомо рабочую память. Второе - поменял бы два транзистора возле ЮМ, даже если они звонятся, как исправные.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Разные post коды ASUS P5B. Добавлено: 03 окт 2016, 11:17 |
kuzja.ru писал(а): Award. Что значит 66? Инициализация кэш-памяти L1/L2 согласно результатам, полученным по команде CPUID. Генерация таблицы векторов, состоящей из указателей на процедуры об- работки прерываний. Инициализация аппаратных средств Power Managment
