Текущее время: 26 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: M2A-VM HDMI остановка на С0-С1(память)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 17:58
Здравствуйте! Материнка после неудачного "апгрейда" - вставили другой тип памяти. Теперь ругается на отсутствие
памяти в слотах (вставлял во все разъемы). На контактах VDD и VDDQ напряжение 1,83В. На контакте 238 (VDDSPD) всего 0.23В, а должно вроде бы 3.3В (питание serial EEPROM на памяти). Вопрос - где искать эти 3.3 В?
Состав платы: cокет AM2, южник SB600, видео встроенное AMD 215RQA6AVA12FG, мультик IT8716F-S.
 Заголовок сообщения: Re: M2A-VM HDMI остановка на С0-С1(память)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 22:37
Проверяй стабилизаторы, где-то потерялось 3.3В для питания SPD на модулях и нужно проверить наличие напряжения на терминирующих резисторах 1/2 VDD памяти - 0.9В.
У меня как-то была мать в ремонте у которой после неверной установки модуля стабилизаторы выжили, но прогорела дорога от стабилизатора к сокетам. Было почти незаметно, нашел не сразу.
 Заголовок сообщения: Re: M2A-VM HDMI остановка на С0-С1(память)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 23:07
sszer писал(а):
Проверяй стабилизаторы, где-то потерялось 3.3В для питания SPD ...
Спасибо, я уже починил - кинул питание через сопротивление с разъема питания 3.3В на VDDSPD. Все заработало. Дорожек горелых не нашел, стабилизаторов тоже. Пытался по дорожкам отследить откуда питание идет - не получилось. А дорожку старую перерезал на всякий случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m2a-vm
в форуме Asus
leshakonoplev
19 янв 2015, 11:40
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m2a-vm
в форуме Asus
bablak
11
2646
16 май 2022, 23:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M2A MX rev 1.03 Ищу дам биоса
в форуме Asus
servmv
06 мар 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2A-VM помогите распознать элемент
в форуме Asus
Riva
740
31 май 2019, 14:38
Riva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 12
