Текущее время: 17 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Не работает материнка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:57
Мать ASUS M2N-E SLI
Включается, но нет сигналов биоса и дальнейшей загрузки. Блок питания исправен, биос сбрасывался и батарейкой и перемычкой. Батарейка биоса испрана. Кондеры не вздутые. Видимых повреждений нет. Материнка новая, не использовалась, просто пролежала много лет. Из странного поведения наблюдается бешенные обороты кулера на проце, хотя выходит на него 12в и он сам 12вольтовый. Если отключить доп питание проца, то обороты обычные.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает материнка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:18
А биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:34
АМД же типовое
дунуть на мост, прошить биос
если после дуйки заведется - плату в ведро можно кидать ибо это ненадолго, врядли вы будете ей мост менять)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:51
Max13111987 писал(а):
Материнка новая
Посмотреть совместимость установленного процессора!
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:59
Это в первую очередь.
Doc писал(а):
дунуть на мост
не стоит, если материнка новая.
А вот биос прошить можно с офф сайта, если заведется с другим процессором.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:38
кстати да, виноват, не прочел, что новая
посткарту...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 07:03
Если новая не значит что отвалится ничего не может. :(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 20:52
Doc писал(а):
посткарту...
Да для начала нужна пост карта пусть самая простая или как вариант посмотреть активность биоса с помощью светодиода описание как это сделать https://www.youtube.com/watch?v=OPwDCC_TQqI
но посткартой лучше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка Asus PBH77-V LE не работает 3 и 4 слот памяти
в форуме Asus
Max13111987
28 мар 2016, 14:27
Max13111987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка работает только с одной единственной видеокартой
Vlad_vs
28 июл 2016, 21:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-tz17gn model pcg-4l9p ( материнка A1257775A) Bios crash
в форуме Sony
Rimlen
22 июн 2014, 22:41
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения.
в форуме DNS
Александр Н
3787
26 июн 2014, 11:02
Александр Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Asus P5LD2 сильно греется питатель процессора.
в форуме Asus
VARVAR
15 июл 2014, 21:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
