Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus maximus extreme ,невключается совсем -диоды горит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:47
Сам я незанимаюсь десктоповами мамками, но очень хочю помочь другу. Материнка была исправна пока неподключили фишку передней аудио панели корпуса (ac97) на материнку на порт с надписю ADH , и как только подключил наушники компютер выключился, теперь совсем невключается,хотя индикация на материнке горит. Пробовали обнулировать биос, вынимали из материнки все компоненты -материнка молчит. Обнаружил што 88е8055-nnc1 с дыркой, снял его -никаких изменении. Теперь думаю што бы могло вылететь вместе с ним? мульт? юг? што смотреть первым делом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus maximus extreme ,невключается совсем -диоды горит
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:31
Может кто нибудь подскажет што за порт ADH , так как в мануале ничего о нём нету. Также немогу наити аудио кодек на етой материнке- штобы снять для проверки. Так как мною сняти чипсет был лан контролер.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:42
Что за 88е8055? Где она стоит?
Там звуковая ADI 1988B. Возле нее питатели скорее всего полетели - огласи напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:17
Точное название матери + ревизию + код со штрихкода сбоку на наклейке типа хххх-ххххххх-ххх в студию. И позиционник этого разьема ADH. Скажу что куда...
Сетевуха скорее всего выгорела раньше от грозы, просто не замечали. Если ЛАНом пользовались до момента смерти- мать выбило таки по ЛАН и мог постадать юг.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 01:11
мне тоже принесли етот материнку такого симптомом пикает толко индикатор возле кнопку старт на материнке, когда праверку сделал обнаружил мертвий конденсатор, но конденсатор вигледил как нови но он был каротки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:16
Но матери нк а запускается и сам рестарт делает, на ножки расчета нет напряжение и проблема где надо искать не знаю, ребята памагите исправить матери нк у
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:30
можете дамп из этой материнки выложит?
замучился искать.
MB Asus maximus Extreme на 775 сокет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти дамп bios на asus maximus Extreme
в форуме Asus
fafhrd
22 мар 2016, 23:21
fafhrd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Sata87
43
12007
29 ноя 2016, 09:25
Sata87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS IV EXTREME
в форуме Asus
YunicheK
1754
26 июл 2019, 19:25
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus maximus VIII extreme
в форуме Asus
skorpion-yura
20 сен 2020, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 19
