Текущее время: 28 мар 2024, 17:20
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 06 апр 2016, 00:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
wild1675 писал(а): можно подробнее почему 105 и 104? судя по даташиту 104 - Negative Voltage input Вы каким даташитом пользуетесь? Смотрел по ver.0.8 и ver.1.2, в обоих - 104 и 105 пины "Analog input for voltage measurement (Range: 0 to 2.048 V)". 106 пин - проверить напряжение, ибо запитывается вся аналоговая секция через него (хотя да, смысла в этом нет). P.S. Вы описание сигналов смотрите, а не картинки. На картинке - пример использования, не более того. На ней показан принцип измерения положительного и отрицательного напряжения.
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 06 апр 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
нарисовалась такая картина замеров:
пин -------- откуда идет ----------- показания ==================================== 103 пин - (напряжение дежурки БП 5VSB) - 2.48V 104 пин - (+5V) - 1.03V 105 пин - (+12V) - 0.99V 106 пин - (AVCC, +3.3V) - 3,28V 107 пин - (CPUVCORE) - 1.15V (в биосе это напряжение показывает 0,59V) 108 пин - (VREF) - 2.01V (в принципе в рамках) 109 пин - (не смог вызвонить что это) - 0.68-0.8V
по 103-105 пинам стоят делители напряжения, вымерить сопротивления невозможно без снятия, слишком мелкие- пока стремно их трогать, да и какие должны быть номиналы - неясно... высчитывать только...
смущает разница в показаниях 107 пина... он судя по даташиту идет напрямую, где его по дороге заплющило - непонятно ну и по тому же даташиту 103 нога - пределы 0...2,048V, а тут аж 2,48 - тоже ерунда какая-то...
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 06 апр 2016, 17:26 |
wild1675 писал(а): делители напряжения 104 - 40,2к и 10к 105 - 11к и 1к 103 - 10к и 10к
wild1675
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8P67LE мульт или хаб? Добавлено: 12 апр 2016, 23:31 |
infinity
спасибо, хотя выше мне и давали номиналы резисторов, я ориентировался по напряжению, поступающему с этих делителей, так вот по напругам с делителей все ок, т.е. по ходу с резисторами все ок, но пятая точка чувствует, что все равно что-то там не так... возможности найти по месту 0402 с 1% - нет, а ради них доставку в 50 раз большую их стоимости платить - совсем нет желания... может попадется похожая мать (с таким мультом, например) - тогда будем заниматься...
все никак руки не дойдут понизить версию биоса... может там еще собака зарылась... пока тему не закрываю...
