Не работает DIMM_B1 DIMM_B2. Когда память стоит в слоте DIMM_А1 и/или DIMM_А2. Все отлично работает. Питания все норм. Когда память в DIMM_B1 цикличный ресет в DIMM_B2 зависает на посте D5. DIMM_А1 DIMM_B1 - цикличный ресет. DIMM_А2 DIMM_B2 пост D5. Подозреваю, что проблема может быть в севере. Поправьте. Оперативка GoodRam 2Gb PC3-10600 две планки.
masser
Заголовок сообщения: Re: asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2
спасибо, всем, кто отписал. Разобрал сокет. А там около 10 контактных ножек согнуты. При этом, как только пытался выгнуть обратно, при касании иголкой, сразу отламывались. Сокет менять не буду. либо мать под замену, либо пусть работает на 2 слотах.
