asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=44593 |
lexleon [ 05 апр 2016, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2 |
asus M4A87TD Rev1.01g Не работает DIMM_B1 DIMM_B2. Когда память стоит в слоте DIMM_А1 и/или DIMM_А2. Все отлично работает. Питания все норм. Когда память в DIMM_B1 цикличный ресет в DIMM_B2 зависает на посте D5. DIMM_А1 DIMM_B1 - цикличный ресет. DIMM_А2 DIMM_B2 пост D5. Подозреваю, что проблема может быть в севере. Поправьте. Оперативка GoodRam 2Gb PC3-10600 две планки. |
masser [ 05 апр 2016, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2 |
про исправное питание читал. но все таки проверте питание на слотах- в прошлом месяце- 2 шт такие делал . сгорели дорожки на видном месте |
dyadya [ 05 апр 2016, 21:29 ] | |
lexleon писал(а): Питания все норм. SPD тоже? Прямо на слотах памяти? Контроллер памяти в процессоре. Просмотреть дорожки к процессору на царапины, обрыв Заменить процессор. Бывают с паленым каналом контроллера памяти. |
Dim4ik69 [ 05 апр 2016, 21:35 ] | |
судя по коду "D5" инициализация передается 0-му сегменту памяти и зависает, есть подозрения что сама память "битая", попробуй подкинь другие планки! |
masser [ 06 апр 2016, 03:29 ] | |
нужно тестером сокета проверить гнездо - прозвонить на отвал |
lexleon [ 06 апр 2016, 12:09 ] | |
спасибо, всем, кто отписал. Разобрал сокет. А там около 10 контактных ножек согнуты. При этом, как только пытался выгнуть обратно, при касании иголкой, сразу отламывались. Сокет менять не буду. либо мать под замену, либо пусть работает на 2 слотах. Тему закрываю. |
