Текущее время: 28 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: ASUS P5Q3 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 18:59
Попала в руки мать.
Владелец уверяет, что после того как комп постоит то она не стартует. НО после сброса CMOS отключения питания и еще чего не понял она стартует и работает чинно и благородно. При перезагрузки в ближайшее время стартует. Если простоит около суток то нет и нужно снова все сбрасывать отключать и т.д. и т.п.
Что имеем на самом деле, имеем мать владельца и его проц (стоит XEON адаптированный), проц не поднимал и не смотрел, поставил проверенный БП и память.
Тело на кнопку не реагирует.
Мать которая ко мне попала действительно не стартует. По факту на контактах кнопки влючения напряжение отсутсвует.
Напряжение питание на мультиконтроллере W83667HG-A1 (вывод 1, 24) отсутствует напрочь.
Единственный линейник в виде APL1085 я нашел возле слотов PCI на входе и на выходе есть напряжение 5,08->3.4 соответственно.
Вопрос, собственно откуда берется дежурное напряжение на W83667HG-A1, которое отсутствует?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:36
вы замерьте сначала дежурку на а14 pci
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
оттуда и береться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q3 Deluxe - помогите опознать сгоревший элемент
в форуме Asus
Alex@ndeR
25 ноя 2014, 16:59
Alex@ndeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5q3 deluxe помогите опознать отсутствующий элемент
в форуме Asus
viftik
11 дек 2018, 12:45
viftik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q3 Deluxe распиновка мультиконтроллера
в форуме Asus
begemotishe
16 апр 2019, 14:47
в форуме Asus
begemotishe
19 апр 2019, 11:31
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10284
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vve и гости: 14
