Текущее время: 29 мар 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: ASUS M4N68T-MLE V2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 08:09
Здравствуйте, коллеги. Материнская плата ASUS M4N68T-MLE V2 не сохраняет настройки CMOS. При отключении питания сбрасываются все опции BIOS на установленные по умолчанию. Батарейка новая, CLEAR CMOS не помогает. Пробовал прошить BIOS на новую микросхему - не помогает. Что посоветуете? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 46 минут 58 секунд: ----------
Потребляемый от батарейки ток - около 3 мА, это многовато. Есть где-нибудь схема схема питания CMOS для этой платы? Я нигде не смог найти. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N68T-MLE V2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 02:40
https://www.rom.by/files/P3W-E_Battery_0.gifпрозвоните..., где-то недалеко от батарейки должен быть двойной диод, пара резисторов, пара кондёрчиков.... это и есть схема питания кмос
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:28
Еще бывают вздувшиеся емкости и короткое на корпус
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:35
Вам reparatiepc дал ссылку на один из вариантов, можно при желании найти схемы плат и сравнить, разница и вариации будут не большими. Ток потребления у вас очень большой,
если конденсаторы не имеют запредельной утечки - остается только мост.
Вы не покажете примеры схем питания цепей RTC с емкостями, которые способны вздуваться? При коротком на корпус сомневаюсь, что ток потребления
будет таким, как указано выше. Думать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 08:42
Отпаивал ногу 69 IT8721F - вывод питания RTC и конденсатор параллельно 69 ноге, на плате дорожка, идущая к выводу 69 IT8721F всё равно имела сопротивление 35 Ом относительно общего провода (при отпаянном конденсаторе и выводе 69, "висящем в воздухе"). Плата будет использована в качестве донора. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS asus m4n68t v2 Нет изображения
в форуме Asus
FrееLаnser
29 июл 2016, 11:55
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4N68T-M LE V2 пароль на Bios
в форуме Asus
jury123
10
4989
18 мар 2016, 11:32
kamol Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
novik
2650
08 фев 2016, 16:49
novik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m4n68t не нормальный старт
в форуме Asus
pay
13
5643
28 апр 2016, 12:26
_Hi_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m4n68t pro rev-1.01
в форуме Asus
vegagrand
17
3187
21 июл 2018, 22:25
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
