Текущее время: 29 мар 2024, 12:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 24 апр 2016, 21:21 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
marchalнет тут южного моста, нет и северного есть HUB ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- marchal писал(а): может еще что подскажите Возможно и подскажу, вот только еще пару раз все перечитаю
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 24 апр 2016, 21:27 |
marchal писал(а): сверху на конденсаторах 0.15. Для чего? marchal писал(а): на силовом ключе pci шини 3.3 Что это? marchal писал(а): под rev 1.02 а rev 3.0 для первой rev прошивки не нашел пришлось шить 3.0 Пофиг для асуса marchal писал(а): пришлось шить 3.0 Чем шили? marchal писал(а): Дальше заменил южник Уверены, что не криво? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- marchalПосле замены хаба ресет отпустило?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 24 апр 2016, 21:41 |
marchal писал(а): криво не разу не прошивал Я про хаб говорил Судя по тому, что marchal писал(а): напряжение на конденсаторах стало 1.04 виновет был хаб, верно? marchal писал(а): заменил мультиконтроллер ресет не отпустило, отложим мульт в сторону Ну ресету вообще пофиг до биоса А если вот хвост питания проца отключить? как себя вести будет? и без проца просто
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 24 апр 2016, 21:50 |
marchal писал(а): без проца нет старта его и не будет, если только запуск ресет то отпускает?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 24 апр 2016, 22:01 |
marchal писал(а): не с откинутым хвостом 12 . не с подключенным при старте без проца? что из вас каждое слово то вытягивать надо?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 02 окт 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Такая же ситуация с этой платой, после замени ШИМа проца на RT8859M, ресет залипший, все напряжения эсть, клока нету, биос прошивал, ничего не греется! Куда копать?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет Добавлено: 02 окт 2017, 18:27 |
PWR_OK - 3.00v, проц греется! Контроллер - это сеть, звук, ЮСБ_3.0, САТА_6, контролер ПСИ? Эсли сетку или звук выпаять плата без их запустится? ! | igils писал(а): | Не надо поднимать старые темы. Заводите свою. |
