https://vlab.su/
asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=45421
Страница 1 из 1
marchal [ 24 апр 2016, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
Доброго времени суток уважаемые форумчани. Ситуация такова у даной материнки при старте на пост карте горит клок и ресет, соответственно пост коды не идут , что было сделано проверка напряжение на процессоре 1.15 на памяти 1.50 на южном мосту тоже норма. Решал проблему следующим образом заменил мультиконтроллер , не помогло дальше замерил напряжение на самом южном мосту сверху на конденсаторах 0.15. Дальше заменил южник напряжение на конденсаторах стало 1.04 и питание 3.3 . При старте на биосе напряжение 3.3 , на силовом ключе pci шини 3.3 Выключается и включается при замыкании pw sv . А еще биос прошивал но не под rev 1.02 а rev 3.0 для первой rev прошивки не нашел пришлось шить 3.0 . Может что-то упустил из виду подскажите пожалуйста .
Hishnik [ 24 апр 2016, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
Подозрение больше падает на NB. Каково состояние платы на данный момент после проделанных манипуляций?
marchal [ 24 апр 2016, 18:51 ]
Состояние интересует визуальное , извините не понял?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 58 секунд: ----------
Интересует состояние текстолита? Сильных повреждений нет. Расшифруйте что означает NB.
Muhammad [ 24 апр 2016, 20:34 ]
Northbridge
tureckiy [ 24 апр 2016, 21:14 ]
marchal
Hishnik
Muhammad
Парни, покажите мне глупому, где здесь южный и северный мост?
marchal [ 24 апр 2016, 21:20 ]
На данной материнке только южный мост, северника нету так что может еще что подскажите, кроме как указывать на то чего нету.
tureckiy [ 24 апр 2016, 21:21 ]
marchal
нет тут южного моста, нет и северного
есть HUB
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Возможно и подскажу, вот только еще пару раз все перечитаю
marchal [ 24 апр 2016, 21:22 ]
Учить меня не надо есть нету, по существу.
tureckiy [ 24 апр 2016, 21:27 ]
Для чего?
Что это?
Пофиг для асуса
marchal писал(а):
пришлось шить 3.0
Чем шили?
Уверены, что не криво?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
marchal
После замены хаба ресет отпустило?
marchal [ 24 апр 2016, 21:35 ]
после замены hub ресет не отпустило, шил программатором ezp 2010 и это не первый раз прошивал этим программатором, криво не разу не прошивал.
tureckiy [ 24 апр 2016, 21:41 ]
Я про хаб говорил
Судя по тому, что
виновет был хаб, верно?
ресет не отпустило, отложим мульт в сторону
Ну ресету вообще пофиг до биоса
А если вот хвост питания проца отключить? как себя вести будет? и без проца просто
marchal [ 24 апр 2016, 21:49 ]
без проца нет старта, а если отключить хвост 12 то материнка стартует и отключается, что самое интересное на других моделях уходит в перезагрузку и так дальше по кругу.
tureckiy [ 24 апр 2016, 21:50 ]
его и не будет, если только запуск
ресет то отпускает?
marchal [ 24 апр 2016, 22:00 ]
ресет не отпускает не с откинутым хвостом 12 . не с подключенным при старте.
tureckiy [ 24 апр 2016, 22:01 ]
без проца?
что из вас каждое слово то вытягивать надо?
marchal [ 24 апр 2016, 22:08 ]
снял проц 12 подключено замыкаю контакты реакции ноль кулер даже не дернулся. Такая самая ситуация с откинутым хвостом 12.
tureckiy [ 24 апр 2016, 22:25 ]
Чушь полная
marchal [ 25 апр 2016, 08:37 ]
Может и чушь полная но варианты из откинутым хвостом и с подключенным , с процессором не как не помогают снять ресет. Может еще кто знает варианты?
vova_w810i [ 02 окт 2017, 10:22 ]
Такая же ситуация с этой платой, после замени ШИМа проца на RT8859M, ресет залипший, все напряжения эсть, клока нету, биос прошивал, ничего не греется!
Куда копать?
AronEl [ 02 окт 2017, 16:23 ]
клока нету - pwrgd есть? проц греется?
копать в сторону выяснения, кто жмет ресет, хаб или мульт (а может и конролёр есть какой дохлый)...
vova_w810i [ 02 окт 2017, 18:27 ]
PWR_OK - 3.00v, проц греется!
Контроллер - это сеть, звук, ЮСБ_3.0, САТА_6, контролер ПСИ?
Эсли сетку или звук выпаять плата без их запустится?
 ! igils писал(а):
Не надо поднимать старые темы. Заводите свою.
http://www.phpbb.com/
