Текущее время: 27 апр 2024, 00:43
Алексей
Заголовок сообщения: Не стартует мамка ASUS P5KPL (NO Codes затем Reset) Добавлено: 29 окт 2011, 17:56 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте, помогите решить проблему. Не знаю откуда взялась у меня плата ASUS P5KPL-AM SE, но поставил я ее взамен убитой в чужой комп. Через пару недель его вернули - не стартует. Дело в той самой мамке.
Вот что я про нее могу сказать: Пост- карата - NO CODES (MasterKIT A9222), через секунду короткий RESET (моргает и индикатор на карте), на этом все и стоит. На индикаторе Reset так и висит (Светодиод reset не светится). Замыкание reset ничего не меняет. Кнопкой выключается.
Сверх нормы ничего не греется не в дежурке, не во время работы. Немного теплый чип сети. Южник при работе почти не греется - чуть теплый, северник - греется, но не сильно. Процессор греется тоже (хоть resret и залипший), без радиатора выключается от перегрева.
Напряжения PWR-ON и reset - 3.37 Процессор - 1.35 Южный 1.54 (на мосфете рядом с ним 4, 1.89, 1.54) Северный - 1.3 (на дросселе рядом с чипом) DDR - напряжения есть все.
USB-data на землю не коротит. Нажатия/прижатия мостов и сокета процессора при включении ничего не меняют. Сброс CMOS - так же никак не помогает. Батарея 3V ровно.
Bios перешил - никаких изменений...
Посоветуйте плиз, что еще сделать?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Не стартует мамка ASUS P5KPL (NO Codes затем Reset) Добавлено: 05 ноя 2011, 00:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
_AVP_ писал(а): если будет- то прошить БИОС, прозвонить сокет до севера, проверить питание проца и Vtt 1.1В, 2.5В Здраствуйте. Прозвонить сокет до севера Ето некогда неделал, но думаю что зря. Хочю попробывать, но незнаю как ето делается. То есть с проца ног на общий мултиметром адреса/данные по схеме или имеете сокет-тестеры? Спасибо за хорошую идею.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует мамка ASUS P5KPL (NO Codes затем Reset) Добавлено: 06 апр 2012, 11:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
mosfet666 писал(а): отвал сокета Не было на этой серии отвалов сокета! Зато дохлых 82801GB на каждой второй USB тут прозванивать бесполезно.
Crept
Заголовок сообщения: Re: Не стартует мамка ASUS P5KPL (NO Codes затем Reset) Добавлено: 16 май 2012, 18:54 |
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 13:38 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 5 Откуда: Ukraine
Алексей писал(а): Южный 1.54 (на мосфете рядом с ним 4, 1.89, 1.54)
тут у вас напряжение в норме стандартно 1,54-1,68 что допустимо Алексей писал(а): Северный - 1.3 (на дросселе рядом с чипом)
А вот тут непонятно, значение должно быть 1,56-1,58, как следствие - не работает схема коррекции напряжения моста (мосфет залег) либо мост просаживает напряжение, что может вызвать неправильную его работу. варианты выхода: 1 - поменять пару мосфетов участвующих в питания моста; 2 - прогрев (пропайка) моста; 3 - снимаем мост-реболим-садим на место (при условии конечно что мост жив/замена с донора); 4 -ничего не помогло с п.п.1,2,3 === оставляем на запчасти Алексей писал(а): Bios перешил - никаких изменений...
Надеюсь что на программаторе...
