Текущее время: 02 май 2024, 01:24
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент Добавлено: 15 май 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
kobin писал(а): первый символ W А других деталек в sot23-3 с буквой W на плате нет?
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент Добавлено: 15 май 2016, 21:51 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Есть WO4 под 90 градусов надпись 81, но они по другому звонятся, плата снята, как мне сказали с рабочей машины после апгрейда, но этот элемент раньне сильно перегревался, плата не запускалась при вставленной планке памяти во второй желтый слот B1 , я его полностью пропаял и причина устранилась, потом заметил этот элемент. Просмотрел все свои доноры, WO4 не нашел для замены. Боюсь после выпайки элемента он совсем развалиться и я на китайском тестере-определителе радиоэлементов не определю, что это за элемент.
Эти похожие WO4, судя по расшифровке кодов, NPN биполярные транзисторы, на переходах падение 0.7В. Если предположить ,что неизвестный элемент биполярные транзистор, на переходах падение -1.2В, т.е. транзистор PNP. Между коллектором и эмиттером 0.2 в, то получается транзистор частично пробит. Из этого следует, что WO4 не подходит для замены. Измерения проводились тестером в режиме прозвонки диода. Это скорей всего, я думаю, мосфет. К нему идут 2 широких дорожки, и одна узкая, а к обычным транзисторам такие дорожки не подводят. Только хотелось бы знать какой?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент Добавлено: 15 май 2016, 23:04 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
kobin писал(а): Эти похожие WO4 Скорей всего это он и есть. Может стоило бы отрисовать кусочек схемы с участием этого элемента и все стало бы на свои места.:)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент Добавлено: 17 май 2016, 21:56 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
kobinИзвиняй, я тебя ввел в заблуждение, там стоит NIYI, хреново быть очкариком в полутемках, сейчас еще раз пересмотрел все асусовские платы которые есть в наличии и более менее подходят по году, ни одного с началом W не нашел ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- насчет WO4, может такой-же http://www.s-manuals.com/ru/smd/wo
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент Добавлено: 19 май 2016, 00:52 |
Спасибо! На P5K PRO в дежурном режиме - WA8N на 1 ножке (sourse) +5в, на 2 (drain) ножке +5VSB, на 3 ножке (gate) 4в, после включения кнопки Power на 3 ножке появляется 5в. Похожее включение элемента N1T1 (единицы подчеркнуты) в корпусе sot23-3 обнаружил на материнке P5KPL-AM. В дежурном режиме на этой материнке на 1 ножке +5в, на 2 ножке +5VSB, на 3 ножке 0в, после включения кнопки Power на 3 ножке появляется 5в. Это напряжение приходит от DRAIN мосфета NIKOS P0903BDG, на sourse которого приходит +5VDC. Теперь понятно, почему при частично пробитом WA8N материнка все-таки работает, и WA8N сильно перегревается. Буду искать замену. Спасибо всем! ! | ars44 писал(а): | Тема открыта по просьбе ТС. |
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент Добавлено: 19 июл 2016, 12:40 |
Мне все-таки удалось решить проблему, нашел схему материнской платы ASUS P5KPL, нашел идентичную цепь, в которой применяется искомый элемент, на схеме обозначен AP2301GN-HF_SOT23-3. Приобрел на али, установил и решил проблему. Через него подается дежурное напряжение 5 вольт для цепей формирования питающих напряжений оперативной памяти. Ap2301gn (надпись на корпусе N1H2, первый и последний символы подчеркнуты) MOSFET P-channel - 20 В - 2.6A 0.13ohm сот-23, аналог, который установлен на другой плате ASUS: SI2301CDS ( надпись на корпусе A1SHB), SOT23-3 MOSFET P-channel 20 V 3.1A 1.6 Вт 0,112 Ом
