Текущее время: 29 мар 2024, 15:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 04 июн 2016, 17:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Помогаю. 1. поиском ищите (если не знаете), в каких системных блоках от HP стояла эта плата. 2. в поисковик вбиваете название модели download (или сразу поиском по оф. сайту) и берете прошивку. 3. используете то, что скачали.
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 04 июн 2016, 18:56 |
djsasha801: вроде на нормальном русском языке ответил, предельно просто. Или западло воспользоваться поиском, вбив в поисковике MB HP MT 945G и в выданных ссылках увидеть, что данная плата стояла, например, в компьютерах: HP DC7200, HP DX7208, HP DC7600? А потом дать гуглу запрос (пример): HP DX7208 download, перейти по первой же ссылке, выбрать ОС устройства и увидеть ниже различные драйвера к скачиванию, среди которых и заветное слово BIOS? А потом скачать файлик и распаковать его ЛЮБЫМ архиватором? Или просто лень - мол пусть другие напрягутся?
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 04 июн 2016, 20:21 |
Это и есть один из оф. сайтов. djsasha801 писал(а): так это установочный файл а мне надо в оброзе дамп Это я для кого писал?: igils писал(а): распаковать его ЛЮБЫМ архиватором
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 04 июн 2016, 21:49 |
Да, из этой папки, с расширением bin. Если есть сомнения, считайте дамп с флешки и сравните (в любом случае, очень желательно сделать бэкап оригинальной прошивки, хотя бы до окончания ремонта).
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 08 июн 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
djsasha801 писал(а): Пробовал я из тех перечисленных ни один биос не подошёл Так какого объема у вас дамп получился?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 08 июн 2016, 18:54 |
djsasha801 писал(а): на этом биосе загрузился Что значит загрузился? Изображение есть?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 08 июн 2016, 19:56 |
djsasha801 писал(а): пост карта показала а изображения нет Какие тестовые процессор и память Вы используете, подробнее можно? Ну и проведите хотя бы беглую диагностику, напряжение основные замерьте. Кстати, плата постоянно останавливается на этом пост-коде, или бывают изменения (вообще нет, или другой)?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 08 июн 2016, 22:53 |
djsasha801 писал(а): процессор стоить intel pentium 2.60 hz оперативка на 512 Pentium D, 4 или Dual Core? Точную модель назовите. Возможно некоторые не поддерживаются платой, на сайте с BIOS для вышенаписанных моделей PC лежит еще обновление для Pentium 4. Попробуйте разные процессоры, в том числе Celeron. А память какой частоты? Другую пробовали подкидывать? djsasha801 писал(а): на оперативки напряжение 1.8 показывает 1.7 Измерьте согласной этой картинке все напряжения на памяти. djsasha801 писал(а): под южным мостом для юсб гнездо напряжение отсутствует Может Вы просто неправильно замерили?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 09 июн 2016, 09:41 |
djsasha801 писал(а): на 1 ножке ни чего -на 121 -3.2 вольта на 64 у меня 0.6 вольт на 184 ни чего на 65 -1.7 вольт и 185 у меня 1.7 вольт на 120 ничего на 240 - 0.8 вольт вот то что у меня выдаёт
Вы не поняли вообще что измерять. Измерьте напряжения на 1, 64 и 238 ножке. И внимательно смотрите на слот, где начинается первая ножка, потому что ориентация слота на плате бывает разная.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MB HP MT 945G (p/n 375376-001) Добавлено: 09 июн 2016, 10:41 |
djsasha801 писал(а): 1это 0.8в 64это 1.7в 238 это 3.3 в С напряжением все в порядке. Что насчет этого вопроса? Sword93 писал(а): Pentium D, 4 или Dual Core? Точную модель назовите. Возможно некоторые не поддерживаются платой, на сайте с BIOS для вышенаписанных моделей PC лежит еще обновление для Pentium 4. Попробуйте разные процессоры, в том числе Celeron. А память какой частоты? Другую пробовали подкидывать?
