Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=47261 |
Kant [ 10 июн 2016, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок |
Пришла Asus P5KPL-AM EPU с пометкой нет клока на пост карте. ШИМ ASP0901. Клокер 9lrs954a4glf. Мульт W83627DHG-A. Начал запускать- запускается. Live CD грузился. Примерно запусков через пять на пост карте начал пропадать клок через пол секунды- секунду. Причем пост коды бегают, но плата останавливается на разных пост кодах. На некоторых с кнопки не выключается. Как оказалось на клокере просаживается сигнал C_PG(power good), который, в свою очередь, просаживается сигналом VRMPWRGD от ШИМ'ки. Сама ШИМка запускается, появляются напряжения на всех фазах, но на короткое время и затем VRMPWRGD просаживается. Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз, смущает выброс в конце до 3 Вольт. На всех фазах одно и то же. Собственно вопрос что это за выброс? От этого выброса срабатывает over voltage protection? |
ReasonX [ 11 июн 2016, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок |
Kant писал(а): Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз, смущает выброс в конце до 3 Вольт. На всех фазах одно и то же. Это выброс на индуктивности самой или на емкостях уже? |
Kant [ 11 июн 2016, 02:24 ] | |
И на емкостях и на дросселях, на выходе с фильтра в общем. Этот выброс обнаруживается только в режиме Peak Detect, в режиме Normal его не видать. Развертка на осциллограмме 200мкс. Все-таки это выброс дросселей при отключении фаз? |
ReasonX [ 11 июн 2016, 12:44 ] | |
Kant писал(а): Развертка на осциллограмме 200мкс. Ни хрена себе какой жирный. Процу возможно то хана. Kant писал(а): И на емкостях и на дросселях, на выходе с фильтра в общем. Этот выброс обнаруживается только в режиме Peak Detect, в режиме Normal его не видать. Я предположу, что у вас 1 фаза запуститься не может. Попробуйте сменить ШИМ+Ключи. А если есть 2ой щуп, посмотрите, что пропадает первым ENABLE или PGOOD и все станет понятно. Kant писал(а): Все-таки это выброс дросселей при отключении фаз? Однозначно нет. Другое дело, что осциллы частенько не совсем то, что есть показывают. Не лабораторные у нас условия. |
Rimlen [ 11 июн 2016, 20:12 ] | |
Kant писал(а): Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз Извините, но Вы не понимаете о чем пишите. Данный выброс не что иное как существенная смена нагрузки на систему питания CPU и я сомневаюсь что именно это создает Вашу проблему. VRMPWRGD не напрямую запускает клокер и через несколько дискретных элементов, попробуйте отследить эту цепочку. |
ReasonX [ 11 июн 2016, 21:48 ] | |
Rimlen писал(а): Kant писал(а): Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз Извините, но Вы не понимаете о чем пишите. Данный выброс не что иное как существенная смена нагрузки на систему питания CPU и я сомневаюсь что именно это создает Вашу проблему. VRMPWRGD не напрямую запускает клокер и через несколько дискретных элементов, попробуйте отследить эту цепочку. Я таки не понял откуда осциллограмма. С дросселя или сигнала? На дросселе такого не должно быть никак. |
Kant [ 11 июн 2016, 22:33 ] | |
Осциллограмма напряжения VCORE, с самих фаз питания, на выходе дросселей, а не сигнала, опечатался. Отрисовал цепь сигнала. Сигнал прижимается к земле самим ШИМ контроллером, напряжения подтяжки 1.2V и 12V- не пропадают, с ними все в порядке. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ---------- ReasonX писал(а): Я предположу, что у вас 1 фаза запуститься не может. Да, похоже, из трех фаз питания ШИМ сигнал присутствует только на двух. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 25 секунд: ---------- Вроде все встало на свои места, снял мосфеты с нерабочей фазы, в цепи управления затвором нижнего плеча вместо шим сигнала появляется 12В, кроме как из ШИМки больше неоткуда взяться 12 вольтам, похоже что ШИМ контроллер сгорел. Почему только плата стартовала несколько раз и бегали пост коды, ведь получается что этот мосфет нижнего плеча шунтировал процессор, т.к. должен был открываться при подаче на его затвор 12В. |
ReasonX [ 12 июн 2016, 01:02 ] | |
Kant писал(а): Вроде все встало на свои места, снял мосфеты с нерабочей фазы, в цепи управления затвором нижнего плеча вместо шим сигнала появляется 12В, кроме как из ШИМки больше неоткуда взяться 12 вольтам, похоже что ШИМ контроллер сгорел. Почему только плата стартовала несколько раз и бегали пост коды, ведь получается что этот мосфет нижнего плеча шунтировал процессор, т.к. должен был открываться при подаче на его затвор 12В. Нет, во всяком случае не указывает на неисправность. Единственное, там 25 должны быть, а не 12. Значит фаза у вас пытается запустить. |
