Текущее время: 26 апр 2024, 15:38
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 23 июн 2016, 13:29 |
Сообщения: 22 Откуда: Sochi
Dutov писал(а): Что на пост карте показывает? Использую дешевую китайскую. На ней только огоньки моргнут и все
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 26 июн 2016, 21:41 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
tureckiy писал(а): Asus Maximus Extreme Который экстрим то? Ну наверное первый, как и написано, на 775 сокете X38 )) Раз иногда плата запускается и работает нормально, больше вероятность на отвал чего-либо bga-шного...
_________________ Подпись стёрли
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 28 июн 2016, 09:26 |
tureckiy писал(а): Когда огоньки моргнут. при повторном нажатии на кнопку включения как себя ведет? Плата ведет себя также! Но если сбросить биос то плата запускается со второго раза. Я делаю так: зажимаю кнопку включения и держу (плата моргает 2 раза) и на второй раз я отпускаю кнопку и жму еще в тот момент когда плата моргает второй раз. После таких действий плата гарантированно запускается. Плата так же не всегда запускается после перезагрузки windows, но бывает что перезапуск происходит в нормально.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 29 июн 2016, 10:33 |
Frenche писал(а): Проц какой? на нее тока с fsb 800 пойдут, коры желательно, целероны 300 серии не стоит ставить. Проц можно сказать чуть ли не родной он лет 5 как работал на этой плате и не вынимался.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 29 авг 2016, 10:37 |
tureckiy писал(а): Borya-92 писал(а): Я бы пропаял мульт Я не спец. ткните носом пожалуйста в это мульт. Плату "монтерам" носил по городу ничего путного не говорят одни предположения и все советуют выкинуть. Как по мне то просто не хотят возиться. Вот приходится самому ковыряться. Ведь как то но работает же. Кондеры вроде все целые. На вид все как новое. Вставляли пост карту, так же ничего не показала. На плате есть отдельная кнопочка включения платы, кнопочка так же перестала работать.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 29 авг 2016, 13:47 |
HeXakep писал(а): Так я и не понял, на отвал юг проверять пытались? До словно от монтера: "Я не возьмусь делать, т.к. возможно чудит южный мост. Он может это делать. И замена южного моста по стоимости не целесообразна, проще купить другую мать." Да но плата при определенных манипуляциях включается как положено.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 30 авг 2016, 09:37 |
xusan писал(а): и обизательно менять ещё раз биос чип То ли лыжи не едут, то ли я БИОС не смог найти на плате Вложение: 20160830_083012.jpg Вложение: 20160830_083006.jpg
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 30 авг 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Sata87 писал(а): то ли я БИОС не смог найти на плате В самом низу платы, посередине, возле коннектора SPI.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 30 авг 2016, 15:45 |
Sata87 писал(а): Сейчас для проверки и прочего собрал на коленке комп на это плате. Нажал на кнопку "сброс биоса" потыкал 2раза на контактах включения. Плата запустилась. Поставил винду, все работает. Но при установке винды приходилось перезагружаться, плата пару раз сама стартовала как ни в чем не бывало, а бывало что опять приходилось ее запускать через кнопку сброса биоса. Уже часа 2 работает без проблем. Уже все мозги сломал.
Проверил тестером 3310gh который в самом низу слева, где коннектор для вентилятора, он звонятся все контакты. В включенном состоянии на пряжения на всех ножках 12,7в. Я так понимаю, что Вы не собираетесь следовать советам, и не будете прошивать в новую микросхему BIOS?
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 30 авг 2016, 17:22 |
Sword93 писал(а): Я так понимаю, что Вы не собираетесь следовать советам, и не будете прошивать в новую микросхему BIOS? НУ почему же будем! Яж не специалист чтоб под рукой все было. На данный момент в поисках программатора и нового чипа чтоб перекинуть биос, еще и дамп найти нужно будет. Постепенно отписываюсь о найденных странностях платы которые наблюдаю.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 31 авг 2016, 13:04 |
Sata87 писал(а): На данный момент в поисках программатора и нового чипа чтоб перекинуть биос, еще и дамп найти нужно будет. Купите на будущее, копейки же стоит. http://ru.aliexpress.com/item/CH341A-24 ... a4c689313dМикросхему можно поискать на сломанных платах у друзей/знакомых, ну или закажите на алиэкспресс.
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 31 авг 2016, 19:22 |
Купил это программатор аж за 600р. , считал, проверил записал новую прошивку. Итог: ничего не изменилось. Пока ищу и жду новую микросхему. Ну и дамп разыскиваю (мало вероятно что найду).
Sata87
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается. Добавлено: 01 сен 2016, 11:43 |
Вот что показывает программка CPUID Hardware Monitor Вложение: 20160901_103757.jpg Все ли нормально. Так же смущают обороты FANIN2, сам вентилятор подключен на OPT_FAN3 в нижнем левом углу. Вентилятор рабочий, т.к. на других разъемах обороты кажет верно.
