Заголовок сообщения: Asus z97 pro wifi 00 код на запуске.
Добавлено: 30 июн 2016, 13:57
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:49 Наличности на руках: 39.05 Сообщения: 16 Откуда: EmeraldIsland
Вот получил такую мать недавно. На ней есть свой пост код дисплей. Первый раз запустилась (заведомо исправные рамы проц и блок питания). Через минуту вырубилась и далее при включении просто сидит на 00 пост коде (кулеры крутятся). Если вытащить батарейку или (и) подержать плату без питания час или даже день то нифига не помогает. Но если плата полежит обесточенная дня 3-4 то оно включается (пост коды бегают) но на на долго. Около минуты. Биос шил уже. Попробовать погреть хаб?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus z97 pro wifi 00 код на запуске.
Добавлено: 01 июл 2016, 11:33
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26 Сообщения: 1204 Откуда: Киров
Смысл???, может на отвал сначала проверить и ноги в сокете?
Party3AH
Добавлено: 01 июл 2016, 17:39
Да ноги я проверил первым делом... А отвал чего иммено, сокета? Вопрос почему надо 3-4 дня что бы запустить плату, а не день два например? В чем разница то...
tureckiy
Добавлено: 01 июл 2016, 19:07
ну в микрокоде тоже время запуска не прописано, проверьте отвал и сокета и хаба
Party3AH
Добавлено: 02 июл 2016, 14:34
Может у кого есть схема матери и boot sequence питание проверить... Визуально мать выглядит как новая не хочу так сразу на станцию кидать на прогрев..
