Текущее время: 20 апр 2024, 10:09
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: M2N-X Добавлено: 09 июл 2016, 07:44 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
CegaCega писал(а): процессор нагревается и срабатывает защита по температуре С кулером и свежей пастой? Cega писал(а): до перепрошивке было 1,51в после 1,46в не на много завышено Cega писал(а): нагрел сокет до 170градусов Крышку то снимите, А нахера собственно его греть то? я могу согласиться насчет пропаять, но прогреть это чтот новенькое, отваленые виды и так можно прижимом вычислить TSARIVAN писал(а): Похоже на проблему "перегрева 127 градусов" Придумал ктот новую проблему )))))) CegaИ дроугой проц попробуйте Из атлонов лежит вон кучка на которой яйца жарить можно )))))) А скальпировать лень
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: M2N-X Добавлено: 09 июл 2016, 10:20 |
TSARIVAN писал(а): tureckiy, вы из танка вылезли? Нет с запорожца с крышы слез, знаю я про эту хрень, просто людям НЕКОТОРЫМ лень сокет вскрыть, или крышку поменять, ноги в сокете поправить, вот и вырезают всякую хню из бумажки TSARIVAN писал(а): актуальна на платах AM-2 Вы сначала на питание проца обратите внимание ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- tureckiyВот ссылка на ваши пол гугла, и обратите теперь внимание , что бумажками и промокашками этот вопрос решают пользователи а не ремонтники https://www.google.ru/?client=opera#new ... 0%BE%D0%B2
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: M2N-X Добавлено: 11 июл 2016, 07:15 |
Cega писал(а): а если сокет с виду другой(крышка другая,геометрия другая,производитель матери другой) на замену может подойти-перепайку Не все, да и не благодарное иэто дело сокет менять
