M2N-X https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=48373 |
Cega [ 09 июл 2016, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | M2N-X |
материнка стартует винда 7 грузиться но процессор нагревается и срабатывает защита по температуре процессор нагревается если даже находишься в биосе в дежурке на процессор идёт 0,56в без установленного процессора-плата стартует и выключается биос перепрошил на последнюю версию до перепрошивке было 1,51в после 1,46в процессор LE 1640 пульсаций в напряжении питания проца не увидел осцилографом мож сокет прогреть? отвал видов? |
TSARIVAN [ 09 июл 2016, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M2N-X |
Похоже на проблему "перегрева 127 градусов" или что то в этом роде. Погуглите, решается заменой сокета или подкладыванием прокладки между процессором и сокетом. Тема изжевана вдоль и поперек. |
Cega [ 09 июл 2016, 02:39 ] | |
нагрел сокет до 170градусов пластмасс начал плавиться |
tureckiy [ 09 июл 2016, 07:44 ] | |
Cega Cega писал(а): процессор нагревается и срабатывает защита по температуре С кулером и свежей пастой? Cega писал(а): до перепрошивке было 1,51в после 1,46в не на много завышено Cega писал(а): нагрел сокет до 170градусов Крышку то снимите, А нахера собственно его греть то? я могу согласиться насчет пропаять, но прогреть это чтот новенькое, отваленые виды и так можно прижимом вычислить TSARIVAN писал(а): Похоже на проблему "перегрева 127 градусов" Придумал ктот новую проблему )))))) Cega И дроугой проц попробуйте Из атлонов лежит вон кучка на которой яйца жарить можно )))))) А скальпировать лень |
Elektronik388 [ 09 июл 2016, 08:51 ] | |
Проверьте термотрубку |
TSARIVAN [ 09 июл 2016, 10:16 ] | |
tureckiy, вы из танка вылезли? Эта проблема давно актуальна на платах AM-2, гугл пестрит постами о ее решении. Лично такой прикол был не помню на какой плате с процем Athlon x2 4200+. Решилось подкладыванием бумажки по периметру проца! |
tureckiy [ 09 июл 2016, 10:20 ] | |
TSARIVAN писал(а): tureckiy, вы из танка вылезли? Нет с запорожца с крышы слез, знаю я про эту хрень, просто людям НЕКОТОРЫМ лень сокет вскрыть, или крышку поменять, ноги в сокете поправить, вот и вырезают всякую хню из бумажки TSARIVAN писал(а): актуальна на платах AM-2 Вы сначала на питание проца обратите внимание ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- tureckiy Вот ссылка на ваши пол гугла, и обратите теперь внимание , что бумажками и промокашками этот вопрос решают пользователи а не ремонтники https://www.google.ru/?client=opera#new ... 0%BE%D0%B2 |
Cega [ 09 июл 2016, 14:33 ] | |
да я кое как наткнулся на статью про этот нагрев интернет пестрит крышку я снял сокета, да и она мне показалась какой то дохлой пробовал 5600 то же самое нашёл одну тему щас читаю-до же кумекаю выводы на сокете походу ослабляются да и сам проц то в сокет лезет как то не правильно туго-сам не падает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- да не греть его хотел-пошатать на шарах ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 7 секунд: ---------- крышку менять нечем нет такой поправил все контакты не помогло подкладывал бумажки по углам и где нет ног не помогло по 4 шт потом попробую по 1 |
Cega [ 11 июл 2016, 03:45 ] | |
не помогло надавливал на сокет температура медленнее набиралась а если сокет с виду другой(крышка другая,геометрия другая,производитель матери другой) на замену может подойти-перепайку |
tureckiy [ 11 июл 2016, 07:15 ] | |
Cega писал(а): а если сокет с виду другой(крышка другая,геометрия другая,производитель матери другой) на замену может подойти-перепайку Не все, да и не благодарное иэто дело сокет менять |
armagon [ 11 июл 2016, 17:57 ] | |
Осмотрите внимательно прям все ноги в сокете, на предмет разжатости контактов и их прямоты, под микроскопом просто, ну и напряжение и осцилограмму питания глянуть стоит |
Cega [ 11 июл 2016, 21:46 ] | |
в сокете микротрещины в середине прямо посередине ряд- уж больно большое расстояние от контактов до стенок ячейки а так я все контакты поджал |
TSARIVAN [ 11 июл 2016, 21:49 ] | |
Хотите, я вам сокетов новых вышлю? )) чтоб вы этим геммором не занимались)) |
Cega [ 16 июл 2016, 23:33 ] | |
по чём? кто производитель? |
NeoSanUA [ 17 июл 2016, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M2N-X [РЕШЕНО] |
на этих матерях проблемы встречалися только с процами 4200, 5200 и 5600, предлагаю поставить 4800,4600,3600,3800 или одноядерный для исключения проблемы сокета. По опыту, всегда проблема решалась заменой. |
