Текущее время: 19 апр 2018, 17:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: P8B75M-LX - висит на заставке Asus
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:30
Со слов хозяина платы - началось после того, как вставил неисправную чужую видеокарту. Висит и не грузится дальше, в биос не заходит. Биос прошил на последнюю версию на программаторе - не помогло.
В сети
В сети
 Заголовок сообщения: Re: P8B75M-LX - висит на заставке Asus
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:14
Посмотрите есть ли повреждения на плате в районе слота видеокарты
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 08:40
Artjomkh
Отключите сата и ата девайсы для начала, выдерните флехи и посмотрите как себя ведет, прошейте бивис
В личке все ответы платные ))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:38
Всё отключено, внешний осмотр провёл сразу же - ничего. Биос прошил на программаторе на последний. Процессор рабочий, проверил его на другой плате.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:43
Artjomkh
Была такая штука на гнилобайте с отвалом сокета, не знаю почему. но висел именно на заставке
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:10
Попробовал продавливать - без результатов. На пост-карте пост D7, если вставлена клавиатура - пост А3.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 23:38
Продавливание ни о чем не говорит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 23:42
А не мульт ли?????
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:35
Это очень похоже на память, попробуйте поменять слоты, и без неё для сброса.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:42
Для начала нужно измерить все напряжения по плате особенно по оперативной памяти учитывая пост код.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:42
Я бы Вам посоветовал измерить все имеющиеся напряжения на материнки, если посткод есть значит биос что то отрабатывает. Померять надо питание проца, севера, оперативки, проверить не греется ли сеть и звук !
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:59
снимите дамп с BIOS и проверьте по контрольной сумме с эталоном
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 22:31
С каким эталоном? Какая сумма?
Ради набора сообщений готовы любую глупость писать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:35
Была такая проблема тоже на Asus'e B75 - висело на заставке, сдох usb-контроллер в хабе. После замены хаба все ок заработало.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 03:23
http://www.congatec.com/fileadmin/user_ ... PUB_01.pdf
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 04:00
Я конечно ХЗ, может тут "клуб анекдотов по Ржевскому ", но приличные "паЦаны" перед тем как мерятся скилами в "угадай мелодию" и "я прошил и собрал БИОС " предупреждают как минимум что они не забыли сбросить CMOS. Ну , как бы правила хорошего тона. Ну и таже предупреждают всех остальных, по правилам хорошего тона, что проц резиночкой обшкурилили и живую оперативу подкидывали.
Мне что по советам , что по ответам вообще не понятно, произвели ли Вы действия по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:25
Посткод A3- ожидание загрузочного устройства USB, возможно для прошивки МЕ региона, так-как в последней прошивке(которую прошил автор)
он отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:18
И чего это все, некропостингом занялись? :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5RL висит на заставке
videonn
16
6125
19 авг 2011, 21:26
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeepc4g висит на заставке
egorromanov
2490
30 авг 2011, 21:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6M висит на заставке
Alekc70
21 мар 2012, 22:07
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
22
3204
02 дек 2014, 23:09
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q87M-E висит на заставке биоса
в форуме Asus
Алексашка
29 июл 2015, 16:39
Алексашка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kroug1202 и гости: 6
