полуживая ASUS P8H61-M PRO https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=49153 |
punker [ 31 июл 2016, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | полуживая ASUS P8H61-M PRO |
Добрый день, предыстория--- есть плата ASUS P8H61-M PRO Rev.1.05, с неисправностью, скорее всего не включалась т.к. до своей попытки ремонта подключать БП не рискнул. При осмотре отсутствовала ножка (AE7-не знаю насколько это критично посмотрел распиновку вроде как отвечает за графику) в разъеме процессора и на корпусе мультиконтроллера NCT6776F небольшое вздутие с трещинкой). Заменил его на новый, сейчас материнка типа стартует (запускается кулер процессора,но не появляется изображение на дисплее и отсутствуют сигналы на спикере).Пробовал ставить дискретную видеокарту, тоже самое. С кнопки вкл. можно включить ее так и выклучить, при нажатии же кнопки ресета она выключается. К сожалению в ремонте системок не силен, поэтому дальше для меня тупик. |
Sword93 [ 01 авг 2016, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: полуживая ASUS P8H61-M PRO |
Прошивайте BIOS, измеряйте основные напряжения узлов, на PW_ON и RESET тоже замерьте. Процессор совместим с материнской платой? |
