Продолжаем дальше. Пришел такой же при включении кулер раскручивается на секунду и все. Разобрал, а там уже BD82H5S SL6ZX пожарили. Перекинул биос не помогло. Тыкал, тыкал и плата включилась (биос свой). Еще раз нажал кнопку вкл/выкл загорелся светодиод кнопки и опять не включается и на выключение не реагирует горит постоянно. В общем старт с кнопки произвольный. Иногда если передернуть БП включается без нажатия кнопки. После старта все показывает. Дежурка +5 и 3.3В есть. На биосе 3.3В появляется после включения. На кнопке когда не стартует 3.3В подает до 0В при нажатии. Память менял, переферию всю отключил. Еще греется скалер TSUMP58ADT при подключении БП. Подозреваю что мост глючит. http://i77.fastpic.ru/big/2016/0824/19/ ... 289f19.jpg
zelterz
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus all in one et24001 no cable
Добавлено: 21 ноя 2020, 21:17
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 20:22 Наличности на руках: 62.19 Сообщения: 70 Откуда: Стерлитамак
ребята подскажите где кнопка включения подключается на этой плате имею на руках только плату без ничего хочу проверить работоспособность
