Текущее время: 17 апр 2024, 00:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:43
Здравствуйте! попала такая плата с диагнозом не сигнала на экран. на пост-карте FF, ресет не залип.
первый делом решил прошить биос, прошил прошивкой с оф. сайта, поведение изменилось, пост-коды пошли, и дальше чем ЕЕ не идёт, биос там AMI. спикер пищит, один длинный, два коротких, то бишь проверьте видеокарту. но видеокарта что вставлена, что нет, всё одно. на заведомо рабочей видеокарте всё то же самое. даже если вынуть её совсем, и подключить на встроенную графику, спикер пищит 1 длинный 2 коротких. сам слот PCI_EXPRESS с виду в норме, ног загнутых или повреждённых-окисленных не обнаружил, да и сама плата выглядит как новая.
такая вот история..что кто подскажете господа, может кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:57
Ну а питание хоть на видеокарте есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:13
а это на видеокарте где именно замерять, на дросселях карты?
если что прошу сильно не пинать, новичок в ремонте
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:19
На конденсаторах под чипом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:32
так, получается и на этих можно замерять? или те что сверху?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:43
На втором фото на трех маленьких конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:54
понял, спасибо!
вот что получилось, отметил на фото
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:28
Не обижайтесь на мои слова, но Вы сейчас занимаетесь ерундой.
Задайте себе вопрос как питание внешней карты связанно со встроенной? А ведь встроенная у Вас не работает тоже.
И то и другое обслуживает северный глюко-мост от AMD, вероятно в нем и причина, сделайте прогрев моста для диагностики.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 21:05
да конечно я первым делом подумал на север.. подул уже 300 град., ничего всё то же..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:23
а что ещё можно проверить в таком случае?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:28
в общем зря подумал на север то я..хотя по признакам, это был он..
не проверил я питание памяти, а зря. 1,5 вольта там было, в вот VDDSPD по нулям.. оборванных дорог я не обнаружил, посему решил кинуть проводок напрямую от разъёма БП где 3.3 вольта на 236 ногу.
после этого, посты побежали..всё завелось. вот так ещё бывает.. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:17
Тему прикрой СчАсТлИвЧиК :hi_hi_hi:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:18
а да, точно! с радости позабыл :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 11:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN (MT50IN) Артефакты изображения в Windows на встроенной графике Intel HD
в форуме DNS
g_s_s
08 июл 2018, 00:07
g_s_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D)) "Артефакты" на встроенной Intel графике
n0by1
29 мар 2020, 15:17
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике
[ На страницу: 1, 2 ]
Snack
31
2277
26 дек 2022, 12:45
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 09:08
Волков Перейти к последнему сообщению
