Текущее время: 19 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Ремонт asus P5p43DT - не видит Sata винты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:49
Добрый день.
Приобрел по дешевке P5p43DT - мать хорошая,поставил ксеон,прошил прошивкой,все видит,гонится отлично.
Usb - видит все порты.
Память стоит 2х4ГБ 1333мхз - проблем нет ,всё определяет,гонит по тестам ( проверял на загрузочной винде,через usb ).
Но вот проблема,подключаю сата винт или ssd - долго думает и просто их не видит в биосе - биос последний 0511.
Думал дело в проце ,поставил запасной пентиум 4,тоже самое.
На самой мат.плате отсутствуют два сата3 разьема ( из 6-сти ) -остались только контакты.
Полазил по форумам,вроде выгорел транзистор около самих сата разъёмов в 1ом. ( выделил красным кругом см.картинку )
Проблема именно железная.
Биос версией ниже, тоже прошивал.
Менять не хочется,а вот отремонтировать очень бы хотелось.
Кто что посоветует ?
За ранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт asus P5p43DT - не видит Sata винты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 19:13
Миша81, нет такой платы в природе, есть P5P43TD.
Указанный вами транзистор никакого отношения к ЮМ не имеет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (Asus UX310) Винты
Vigor89
28 ноя 2022, 20:18
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P7Ys0 (LA-6911P Rev 1.0 ) горят винты
в форуме Packard Bell & NEC
Puzik
22 сен 2014, 18:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю винты WD с бэд блоками, полурабочие, не рабочие
в форуме Куплю | Buy
ajax329
10 мар 2016, 16:29
fixedsys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сыпятся винты
hazya
1534
18 мар 2016, 11:52
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SPO и гости: 17
