материнская плата x751md rev 2.0 нет питания на дросслеях видеокарты и опретивки https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=50246 |
Амир-09 [ 01 сен 2016, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | материнская плата x751md rev 2.0 нет питания на дросслеях видеокарты и опретивки |
Всем привет. Принесли данный ноут был слегка залит, все почистил прогнившего ничего не было, прошил биос ноут завелся, протестил несколько часов все супер отдал клиенту! Через дня 4 приносят, говорят что при просмотре фильма вырубился сам. Ок опять поставил на тест в нагрузку полет нормальный температуры все в норме, провел тест оперативки(одна распаяна на плате другая ddr3l) оперативки работают без ошибок, выключаю тест оставляю ноут включенным он через минут 15-20 вырубился, включаю лампочки горят изо нет. Разобрал замерил на дросселях видеокарты и оперативки напряжения нету, материнка заводится на половину только. Схемы на данную плату нет! Может кто что знает в чем может быть проблема? |
siberian [ 01 сен 2016, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: материнская плата x751md rev 2.0 нет питания на дросслеях видеокарты и опретивки |
Амир-09 писал(а): материнка заводится на половину только. А как тебе фраза - машина заводиться на половину только... дворники работают. Амир-09 писал(а): Схемы на данную плату нет! Тут ты прав... но есть boardview Амир-09 писал(а): Может кто что знает в чем может быть проблема? Что-то сломалось... а если серьезно, то хотя-бы сопротивление памяти замерил, сигналы на ШИМ... |
SolSid [ 01 сен 2016, 13:24 ] | |
С ново биос шили? |
kamol [ 01 сен 2016, 14:34 ] | |
похоже окисление осталось под чипами.у меня было такое. поднимать хаб и проц. чистить и заново сажать. |
Амир-09 [ 01 сен 2016, 20:00 ] | |
Всё проблему решил, материнская плата работает стабильно! |
kamol [ 02 сен 2016, 13:09 ] | |
отчёт плиз...что было причиной |
trance88 [ 05 сен 2016, 22:10 ] | |
Амир-09 Напишите пожалуйста, в чем заключалась неисправность! Материнская плата как у вас, ведет себя точно также, только не заливалась ничем. |
dmaster [ 04 окт 2016, 18:45 ] | |
ксати проблема актуальная похоже на типичную неисправность , у меня все то же самое , на шим оперативки не приходят сигналы S3 S5 я так понимаю они он хасвела идут и возможно причиной всему этот хасвел |
