Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=50251 |
bob42 [ 01 сен 2016, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus |
Материнка пришла в ремонт с заявленной неисправностью - зависает на заставке Asus. Проц I3-3220. ОЗУ Samsung 1333 4 Gb. Проверены все напряжения - нет вроде ничего криминального. Во включенном состоянии ощутимо греется NCT6776F где то до 50-60 градусов. Идет двойной старт,т.е. первое вкл - перезапуск и дальше 1 писк и стартует до заставки. Окромя мульта ничего не греется. Если ничего не подключено post code d7 или а0, при подключении винта а2. Если использовать внешнюю PCI видеокарту, то выводится ее название, если при при использовании PCI видеокарты нажимать ТАВ, то на время писка повляется заставка Bios, а затем черный экран. ( При использовании интегрированного или PCI-E видео и нажатии ТАВ - просто черный экран ) В Bios зайти невозможно. Bios перешивался на разные версии, снимался сетевой чип, проверены на пробой все USB - проблема осталась. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? |
Sword93 [ 01 сен 2016, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus |
С другим процессором пробовали? USB и PS/2 порты запитаны? |
bob42 [ 01 сен 2016, 14:31 ] | |
Процессор 100% исправный -снял с домашней машины, В USB тыкал флешку, в момент запуска моргает светодиод на ней, т.е. идет опрос. В p/c порт включал клавиатуру, есть реакция на кнопку ТАВ до момента появления заставки ASUS |
Sword93 [ 01 сен 2016, 16:22 ] | |
Как вариант, попробовать заменить микросхему BIOS. Ну, и батарейку CMOS проверить. Насколько сильно греется мультиконтроллер, обжигает палец? |
bob42 [ 01 сен 2016, 16:52 ] | |
Была у меня мысль по поводу м.сх биос. В принципе попробовать можно, но прогерами она шьется без вопросов....Мульт греется, но палец держать можно сек 30, дольше не пробовал ))). Батарейка новая. Меня смущает, что заставку биос можно увидеть только мельком во время писка динамика и то на внешней PCI карте. Как будто его что то блокирует. |
FatalError [ 01 сен 2016, 20:18 ] | |
Если не ошибаюсь, у данной модели есть флеш под прошивку KBC и с ней бывают проблемы с таким симптомом (с прошивкой). |
bob42 [ 01 сен 2016, 20:32 ] | |
Знаю, тоже думал, но где взять эту прошивку? Может есть у кого то? Поделитесь если не жалко!!! |
Rein [ 01 сен 2016, 20:43 ] | |
Питание PCH (которое 3V) не просажено, например, мультом? Хотя, с другой стороны, эти 6776 довольно горячие сами по себе, а пальцы у всех с разной термоустойчивостью. |
zenturion628 [ 01 сен 2016, 21:09 ] | |
Вообще-то не мешало бы память проверить (заменой). |
FatalError [ 01 сен 2016, 21:50 ] | |
bob42 писал(а): Может есть у кого то? Пробуй это (не забудь сделать бэкап) ----> |
bob42 [ 02 сен 2016, 22:46 ] | |
Память проверена заменой и не одной.... Сегодня проверил м.сх БИОСа тоже заменой - она не при чем. Большущее спасибо FatalError за прошивку ЕС, но после перешивки получил устойчивый Post code 62 и черный экран. Возврат прошивки все вернул на круги своя..... Уважаемый FatalError, а, если не секрет, с какой мамки сия прошива? Если с P8Z68-V LX, то тогда нужно копать дальше по коду 62, а если с другой, то не факт... |
FatalError [ 02 сен 2016, 22:59 ] | |
bob42 писал(а): если не секрет, с какой мамки сия прошива? Прошивка с платы P8Z68-V, где-то тут на форуме нашел, тоже очень нужно было, еще где-то есть от DELUXE платы. Вполне возможно что БИОС у них если не одинаковый, то как минимум они могут запустится. Прилепил архив основной прошивки с той от короторой EC, так для опыта, попробуй прошить оба дампа. |
bob42 [ 02 сен 2016, 23:49 ] | |
FatalError Спасибо еще раз!!! Только я не могу пока скачивать с форума ((( Если можно сбросьте на почту |
FatalError [ 03 сен 2016, 12:47 ] | |
bob42 писал(а): Если можно сбросьте на почту Отправил. |
kamol [ 03 сен 2016, 13:01 ] | |
по заявленному изначально дефекту - стопудово прошива. на асусы есть дамп для флехи(можно скачать с официалки,но только first relase.) шить лучше на лысую мать,без переферии ,проца и памяти. только бп мать и флеха.есть гнездо для прошивы(отмечено цветом).мать не стартовать...нужна только дежурка.зажать на 5 сек кнопочку и прошива начнёт литься.минут через 15 выключить.поставить проц память и стартануть мать,должна завестись. далее обновить биос до последней версии или из под доса или из под винды. столкнулся,делюсь опытом по решению проблемы. с неправильным ЕС мульт может греться(для справки) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- http://www.asus.com/ru/Motherboards/P8Z ... _Download/ |
bob42 [ 03 сен 2016, 17:59 ] | |
kamol писал(а): есть гнездо для прошивы(отмечено цветом).мать не стартовать...нужна только дежурка.зажать на 5 сек кнопочку и прошива начнёт литься.минут через 15 выключить. Я ивиняюсь ,но можно как то поподробней... в какое гнездо втыкивать флешку ( на матери 4 usb 2.0 черных и 2 usb 3.0 синих ), если мать не стартовать то какую кнопочку на 5 сек зажать??? Das ist Fantastisch.... В этой мамке нет функции ASUS USB BIOS Flashback. Конечно я могу ошибаться.... |
bob42 [ 06 ноя 2016, 22:17 ] | |
Всем спасибо за участие . Проблема решилась после замены моста. Тему закрываю. |
