Текущее время: 23 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: ASUS Z97-A не стартовала
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:47
Приветствую!
Такой вопрос. Плата не стартовала - черный экран куллера вращаются (компьютер просто не включился, до этого работал нормально). Вытаскивались все компоненты, сбрасывался биос (джампером и вытаскиванием батарейки). Использовался заведомом исправный блок питания, процессор и память (разные). Дежурное напряжение в норме. Посткодов нет, использовались 2 разные карты. Спикер молчит, на ресет реакции нет.
Хотел поменять с доплатой на новую (она на гарантии), сервис звонит и говорит, что неисправностей не нашли плата рабочая, тесты прогнали все нормально.
Собственно, такое может быть или мне ее втихаря отремонтировали?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-A не стартовала
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 01:23
обманули? отремонтировали и денег не взяли?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:37
Так они проверяли Вашу плату со своими процессором и памятью, или с Вашими? Вполне возможно, что что-то с другими комплектующими случилось. БП в порядке? Подкиньте заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:46
она гарантийная, резон не возвращать деньги.
меня удивляет ситуация. вроде вина матери. а она вдруг внезапно заработала.
с моими, а потом с их. БП был их. эффект одинаков.
Мой БП к тому же подключался к другой машину, работал нормально. Я измерял на нем напряжения - все в норме.
память устанавливалась в другую машину и успешно работала.
текущая конфигурация отработала успешно более полугода.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:57
а питания все подымались?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:52
Так теперь она у вас работает, я не пойму? Зачем тогда эта тема на форуме?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:45
например банальное отсутствие контакта в модуле памяти. сняли-вставили обратно и материнка снова работает )) кучу раз с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:32
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 12:30
Делать им нечего, сидят в тихушку технику чинят чтоб никто не заметил )))
Не верь женщине.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G не стартовала
в форуме Asus
LagutaAN
05 май 2021, 09:18
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth Z97 MARK2 REV1.01
в форуме Asus
yakudza
12 мар 2015, 00:50
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-K Не поднимается Vcore
в форуме Asus
Kant
01 июн 2016, 16:54
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus z97 pro wifi 00 код на запуске.
в форуме Asus
Party3AH
02 июл 2016, 14:34
Party3AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z97-K REV2.0 отключается
в форуме Asus
MullobaevArtem
10 авг 2017, 13:38
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
