Текущее время: 20 апр 2024, 07:13
RavD
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5P43TD занижено напряжения VDD Добавлено: 21 сен 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
ZZZ7ZZZ спасибо за помощь. В общем сам напутал, VDD не на 170 пине мерил, а на 70. Поэтому и не мог концы найти. На VDD 1.5V (точно). Изначально комп глюкнул изо нет. Замерил питание проца, СМ, ЮМ, озу (теперь уже не напутал), А15-3,3В все напряжения есть. Биос перепрошил, изо нет. С кнопки вкл и выкл работает. Проц стоит Е7500. Подкинул 5700 изо вышло. Проверил проц на другом компе изо нет. Перегрев исключен СО проверил работает. Почему проц глюкнул для меня загадка. Видяха с доп.питанием работает но иногда ругается на отсутствие видяшки, но возможно БП не тянет это проверю.
