Текущее время: 04 май 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: ASUS M4A87TD / USB3 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:08
Доброго времени суток уважаемые
Попала в руки материнка ASUS M4A87TD / USB3 с диагнозом живет своей жизнью, только принесли материнка стартанула, при перезагрузке зависла, ресет зажат
Двинул платку опять стартанула, отстегнул кулер теперь вообще висит в зажатом ресете
Первым делом погрешил на сокет, помял, пожамкал. иногда кое какие проблески есть, но это редкость. при зажатом ресете напруги на проце нет ни с процессором ни в холостую, даташита на шим ASP0903 не нашел, начал проверять питания, на памяти все нормально напруги присутствуют, но вот питалова севера не обнаружено. схема собрана на шим DS8100 (код CZ) в корпусе VQFN16 PU500
Питания 12и 5 вольт присутствуют, на енейбле PI 1V, питание памяти тоже собранно на данной шимке, но там на PI 1.5v? на всякий перекинул шимки местами, ситуация не изменилась
От сокета естественно отступил, потому-что холостой напруги нет, на юге3.3 присутствуюет, 1.5 около юга найти не могу, на мосфетах есть, для профилактики дунул на юг, ничего не изменилось
Дык вот уважаемые форумчане, не поделитесь кусочком схемы похожего стабилизатора, или поди кто, что подскажет куда дальше копать, я чтот зациклился около этого шим-а и его энейбла, и вызвонить не могу откуда он берется, принудительно 1.5 вольта подавал, никакой реакции
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A87TD / USB3 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:17
Ошибся я походу жестко, это не питание северного моста, либо регулируемый стабилизатор для разгона онного, мосфет 1.5 вольта с.м. находится справа от него, мост теплый
Питания на мосфетах стабилизатора появляются если отключить ключик с 10 ножки шим на массу SS софтстар, при этом напряженеие питания CPU не появляется
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:58
Здравствуй! Как разрешилась ситуация с данной платой? Есть такая же, при включении в розетку происходит сразу автовключение, при этом Резет зажат, с кнопки уже не выключишь. Подозрение вызывает транзистор POQ13 (P0903BDG) у которого на стоке 0.83 вольта, на затворе 2.04 вольта, а на истоке 0.13 вольта. Также на памяти все напруги в норме,в цепи питания процессора естественно кроме 12 вольт на верхнем плече больше ничего нет, так как резет зажат.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:45
Можете ли сделать качественное фото южного моста ( сбиты часть элементов ) и послать на адрес mike5551963@mail.ru
заранее благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD / USB3
в форуме Asus
mike5551963
2057
26 май 2020, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac адрес после прошивки биоса m4a87td/usb3
в форуме Asus
chincom
24 авг 2017, 21:50
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2
в форуме Asus
lexleon
06 апр 2016, 12:09
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD - не включается.
в форуме Asus
Dimasik
3125
14 фев 2017, 11:26
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A87TD EVO пост код D1
в форуме Asus
baranchuk
19
4531
23 дек 2017, 14:12
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zokir и гости: 15
