Текущее время: 29 мар 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Asus H170 plus D3 rev 1.04 проблема с БИОС
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:59
Приветствую! Понадобилось сделать даунгрэйд биоса на Asus H170 plus D3 rev 1.04 с версии 1802 на версию 0606 перед прошивкой снял дамп с 25Q128fv
Взял на сайте у асуса *cap сделал из него *.bin с версией 0606 прошил и после этого материнка не запускается - прошил обратно дамп с предыдущей версией - материнка не запускается. В работе есть еще одна точно такая же по железу взял переставил биос с нее - материнка не запускается. Может у кого есть мысли как ее теперь восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H170 plus D3 rev 1.04 проблема с БИОС
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:02
сбросить на заводские настройки, питание проверяй
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:26
мелкие резисторы не снес у ножек? а то знаешь ли бывает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:20
проверь питание микросхемы и есть ли обмен данных
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 09:29
Пробовал первым делом безрезультатно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:20
Как он мог снести элементы, там микросхема в корпусе DIP-8 насколько я понял.
И всё же озвучьте, есть ли обмен данных на флешь и приходит ли питание ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 09:33
Да микросхема dip8 в панельке питание 3,3в есть обмен данными есть но буквально 10 сек и затем тишина...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:39
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему (с)
А ты что сделал? Убил плату.
Никто не знает что произошло в промежутке времени с
по
Может были загнуты ножки сокета или убит статикой мост, может микруха биоса была вставлена ключом наоборот или тараканы
сгрызли дорожки.
Что означает
тоже не ясно. То ли нет реакции на кнопку, то ли плата
стартует но нет изображения.
Замеров по напряжениям, хотя бы основным, тоже нет.
В общем, кабинет с ясновидящими дальше по коридору. Удачного ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:50
Плату отремонтировал. Причиной всему был китайский программатор CH341A вернее его софт а именно погнавшись за новой версией 1.30 выяснилось что с этими микросхемами 25Q128FVIQ эта версия ПО работает не корректно как на чтение так и на запись так же при стирании микросхемы софт говорит ок - на самом деле микросхема не чистая, записанные данные и считанные не совпадают. Вернулся на проверенную версию 1.18 стер-записал-проверил -ок воткнул обратно в материнку - все работает.
Пошел искать программатор по серьезнее....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H170 PLUS нет дежурного питания.
в форуме Asus
Владимир_Н
16 фев 2020, 16:33
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h170-plus d3 не сделал копию стокового dump
в форуме Asus
farson
05 апр 2021, 15:30
macxyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170-PRO нужен биос
в форуме Asus
elektron
14
3865
24 июн 2016, 23:36
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170 Pro Gaming Rev: 1.04
в форуме Asus
vova_w810i
27 авг 2019, 14:52
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h170-pro rev 1.04 boardview
в форуме Asus
KENDOV
05 май 2022, 18:37
KENDOV Перейти к последнему сообщению
