Текущее время: 19 апр 2024, 03:49
i001546
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается Добавлено: 28 сен 2016, 13:15 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 575.91
Сообщения: 206 Откуда: Алматы
Звучку назад я бы не торопился ставить, есть вероятность что она была следствием, а не причиной, лучше пока снять. Далее рекомендую сделать всё как показано в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=wlbtowqExDYДумаю по линии 3.3V у вас будет занижено сопротивление, т.к. звуковой кодек как раз на ней и сидит. Если его пробило и замена не помогла, то истинный виновник до сих пор на плате. Полагаю в какой-то цепи кз, оно и не даёт плате запуститься. Радиаторы с мостов на время диагностики лучше снять, по их разогреву будет легче выяснить их причастность к данной проблеме.
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается Добавлено: 29 сен 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
infinity писал(а): Вы бы уточнили, что значит не включается: нет старта или нет инициализации ? Также измерьте основные напряжения процессора, моста, памяти. Также не помешала бы в диагностике пост-карта. не включается значит нет реакции на замыкание контактов power SW. пост карта ничего не показала... питания процессора нет. питания ОЗУ нет. при замыкании power SW нет генерации ни на одном кварце. а больше всего смущает что 3,3 вольта приходит на все ноги SPI flach (25Q64)
amoled
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается Добавлено: 31 янв 2017, 14:21 |
Сообщения: 43 Откуда: Kostroma
zona-zona писал(а): микросхему такую нигде ненашел, заказл новую с али (все равно копеечная). но сомневаюсь что дело в ней. Чем решилось? Скажите плиз реакция на кнопку без проца должна быть?
amoled
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается Добавлено: 03 фев 2017, 03:14 |
NEME$I$ писал(а): amoled Смотрите datasheet на мультик если используется #SKTOCC как у мультов от Nuvoton плата не реагирует на замыкание PWR_SW без процессора. Спасибо, занулил ногу 102 реакция на кнопку есть. Сейчас плата в рецикле удалось только измерить питание ram 1.5 & 0.75 проскакивает кратковременно, питание CPU не пробегает - но наверно без проца и не будет. Биос плата обновляет с флешки. Проверил сопротивления по питаниям на колодке ATX всё норм. Запитал каждую линию от лбп на плате ничего не греется потребления в норме. Задача выявить возможные дефекты не приобретая процессор. Всё ли я проверил и нормально ли такое поведение что описал без CPU? Уточню - плата у меня deluxe(впринципе они схожи), начал в этой теме т.к. поведение было похоже
