Текущее время: 16 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы Asus P7P55D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 02:28
Здравствуйте форумчане.
В результате подключенного неисправного блока питания к материнке, она перестала включаться.
Симптомы такие: (с исправным БП) включается материнка, работают вентиляторы, звукового сигнала и изображения нет.
Ранее, до поломки, при подключенном БП в выключенном состоянии у мат.платы горел зелёный диод, сейчас не горит (теперь загорается только после старта системы)
Невооружённым глазом видно, что сгорел элемент на м.п. (см. фото 2) Обведён красным (Маркировка N16C).\
Подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги и, если известно, где такой можно заказать (купить). Нахожусь в Москве.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Asus P7P55D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:47
Подскажите, что это за элемент с такой маркировкой? N16C
На материнской плате наименование PQ612
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:59
kmis33, писалось на форуме (и не только на этом) неоднократно (но вам лень искать)
P‐Channel мосфет, 20В 3А, например EMFA0P02J, аналогов других производителей предостаточно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:50
Спасибо за ответ. В деле ремонта я профан.
А вот этот подойдёт? IRLML2244TRPBF, Транзистор, P-канал 20В 4.3А [Micro3 / SOT-23]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:57
kmis33, подойдет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 17:03
Заменил указанную деталь. Теперь начинает гореть зелёный диод на материнской плате (если подключены 2 разъема питания процессора) - плата стартует, начинают крутиться вентиляторы, но изображения нет, нет загрузки, нет звуковых сигналов.
А если подключён только 1 разъём питания процессора, то диод не горит и нет вообще никакой реакции на включение.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вообще починить данную материнскую плату, что могло сгореть и во сколько примерно это обойдётся?
А случилось с этой платой следующее: Воткнули БП с модульными проводами, пучёк проводов питания SATA был не от этого БП
(были перепутаны контакты), в итоге умер винт и материнская плата.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 02:41
дешевле чем купить такую же
смахивает на мост
а пост карта что кажет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:01
Прозвонить линии Data+ Data-. Посмотреть напряжения моста, памяти, процессора, прошить биос.
Щупать звучку, сетёвку на включенной плате с целью обнаружить перегрев, вставить заведомо исправный процессор и спикер. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:04
Спасибо всем за ответы.
Может быть найдётся кто-то в Москве, кто может не очень дорого починить данную мат. плату(ы)?
И ещё одна такая есть Gigabyte GA-P55M-UD4 (сгорела от этого-же БП) :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается
valentinjvj
3988
27 май 2016, 05:46
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
в форуме MSI
Smitfo
19 дек 2016, 11:21
Architect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы ADLGS45PC.
Y_B
16 ноя 2016, 13:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
в форуме MSI
Вольдемор
3481
17 июл 2017, 18:57
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
в форуме MSI
genry71
2079
09 янв 2018, 06:39
Tektronix Перейти к последнему сообщению
