Текущее время: 26 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Самопроизвольное включение H110M2 D3
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:22
Добрый день. Может кто-то сталкивался с такой проблемой на других материнских платах...
1) Биос прошит последний официальный (пробовал на более ранних версиях -результат тот же)
2) В настройках биоса включаю пробуждение по pci/pci-e (для удаленного пробуждения этого самого компа)
3) Включаю комп удаленно (с помощью утилитки wake on lan с привязкой по ip/mac. отправляю запрос на пробуждение - так называемые магические пакеты), комп стартует. Поработав, выключаю той же программкой. Комп послушно выключается, но через несколько секунд самопроизвольно стартует, хотя запроса на это действие не было
4) Выключаю его кнопкой, или завершаю работу в винде - все тоже самое. Комп выключается и через несколько секунд самопроизвольно включается
Т.е выключить его больше нереально до тех пор, пока не будет отключена в биосе функция - пробуждение по pci/pci-e. Комп офисной конфигурации. Видео встроенное, т.е. слот pci-e пустой. В pci тоже нет плат расширения. Что может его будить?
На других компах все ок. Действия идентичны этим - компы включаются и выключаются как положено...
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение H110M2 D3
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:57
Была такая проблема с Wake-On-LAN. У вас на этом компьютере есть какие-либо общие папки, расшаренные в локальную сеть? Дело в том, что при обращении к общему ресурсу, который недоступен, как раз такие посылается этот magic packet на включение ПК. Возможно у Вас примонтирована папка как сетевой диск где-то на другом ПК, кстати.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 19:26
Увы. Комп в домене, но у него не расшарены сетевые папки. Система общих файлов реализована на сервере. Локальный комп не участвует в этом. Да и проблема только на двух компах с данными матерями. У других компов таких проблем нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4611
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570C (LZ57) Самопроизвольное включение
alexwind5
11 дек 2015, 12:21
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one D270 самопроизвольное включение
juriy
13
2460
26 окт 2015, 12:32
juriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное включение b85m-e
в форуме Asus
GoaSpirit
20
2494
12 дек 2018, 22:04
GoaSpirit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
