Самопроизвольное включение H110M2 D3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=51852 |
alexcapricorn [ 12 окт 2016, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Самопроизвольное включение H110M2 D3 |
Добрый день. Может кто-то сталкивался с такой проблемой на других материнских платах... 1) Биос прошит последний официальный (пробовал на более ранних версиях -результат тот же) 2) В настройках биоса включаю пробуждение по pci/pci-e (для удаленного пробуждения этого самого компа) 3) Включаю комп удаленно (с помощью утилитки wake on lan с привязкой по ip/mac. отправляю запрос на пробуждение - так называемые магические пакеты), комп стартует. Поработав, выключаю той же программкой. Комп послушно выключается, но через несколько секунд самопроизвольно стартует, хотя запроса на это действие не было 4) Выключаю его кнопкой, или завершаю работу в винде - все тоже самое. Комп выключается и через несколько секунд самопроизвольно включается Т.е выключить его больше нереально до тех пор, пока не будет отключена в биосе функция - пробуждение по pci/pci-e. Комп офисной конфигурации. Видео встроенное, т.е. слот pci-e пустой. В pci тоже нет плат расширения. Что может его будить? На других компах все ок. Действия идентичны этим - компы включаются и выключаются как положено... |
Sword93 [ 13 окт 2016, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное включение H110M2 D3 |
alexcapricorn писал(а): но через несколько секунд самопроизвольно стартует, хотя запроса на это действие не было Была такая проблема с Wake-On-LAN. У вас на этом компьютере есть какие-либо общие папки, расшаренные в локальную сеть? Дело в том, что при обращении к общему ресурсу, который недоступен, как раз такие посылается этот magic packet на включение ПК. Возможно у Вас примонтирована папка как сетевой диск где-то на другом ПК, кстати. |
alexcapricorn [ 13 окт 2016, 19:26 ] | |
Увы. Комп в домене, но у него не расшарены сетевые папки. Система общих файлов реализована на сервере. Локальный комп не участвует в этом. Да и проблема только на двух компах с данными матерями. У других компов таких проблем нет |
