Опознание деталей Asus P5QL https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=5223 |
Стрелок [ 23 дек 2011, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Опознание деталей Asus P5QL |
Мат. плата Asus P5QL rev-2.01G сбито часть деталей, фото прилагается. На первом фото красным обведено посадочное место предположительно транзистора. На втором фото выделено место под электролит не известного номинала и 2-а smd компонента, возможно не устанавливаемые в данной ревизии? |
rpm68 [ 24 дек 2011, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознание деталей Asus P5QL |
Кварц сковыряли и транзистор над ним с отбитым углом, помоему. Картинка есть здесь. http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg Конденсатор посмотрите в даташите на ШИМ процессора. |
Стрелок [ 24 дек 2011, 09:17 ] | |
rpm68 писал(а): Кварц сковыряли и транзистор над ним с отбитым углом, помоему. Картинка есть здесь. http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg Конденсатор посмотрите в даташите на ШИМ процессора. К сожалению на фото по ссылке маркировки smd компонента не разобрать. Конденсатор и кварц я уже нашел. |
Neo [ 24 дек 2011, 15:45 ] | |
Стрелок писал(а): Мат. плата Asus P5QL rev-2.01G сбито часть деталей, фото прилагается. На первом фото красным обведено посадочное место предположительно транзистора. На втором фото выделено место под электролит не известного номинала и 2-а smd компонента, возможно не устанавливаемые в данной ревизии? Пользуюсь на работе такой материнкой для тестов видео. Если к понедельнику будет актуально - отправьте в личку фото нужной части материнки(так как нет 15 сообщений и не могу просматривать фото с форума), а я вам скажу номиналы если они подписаны, чуть что промеряю тестером на плате(только не выпаивая компонентов). Или просто отправлю Вам ответное фото. ПС: Ревизия платы может быть иная. |
Neo [ 26 дек 2011, 18:50 ] | |
К сожалению плата несколько иная. P5QL PRO ReV 1.00G Фотки прикрепил все равно, может чем-то поможет. |
Стрелок [ 05 июн 2014, 16:53 ] | |
вопрос отпал....мат. в утиль. тему закрываю. |
