Текущее время: 26 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Замена северного моста ac82p43 со s-spec SLB89 на SLB83 - подойдёт ли?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:18
Доброго всем времени суток!
Имеется материнская плата Asus P5P43TD PRO с неисправным северным мостом (сколот угол кристалла - работает до установки драйверов видеокарты). Маркировка моста ac82p43 s-spec SLB89 (по документации Stepping A3), есть донорская плата Gigabyte с маркировкой моста ac82p43 s-spec SLB83 (по документации Stepping A2).
Интересует вопрос - подойдет ли мост со s-spec SLB83 для замены моста со s-spec SLB89, может быть кто то уже менял?
 Заголовок сообщения: Re: Замена северного моста ac82p43 со s-spec SLB89 на SLB83 - подойдёт ли?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 09:40
должно пойти
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 20:46
Заменил мост, поведение платы не поменялось (Windows 7 зависает при установке, Windows XP во время установки видеодрайвера).
При изучении платы под лупой обнаружил сбитый элемент над северным мостом.
По поводу сбитого элемента создам отдельную тему.
Поправка:
заметил, плата не зависает при загрузке, зависает заставка Windows 7 - после соединения квадратиков в логотип Windows, загрузка похоже проходит до конца, т.к. продолжает трещать HDD и если дождаться его замолкания и нажать на кнопку выключения - происходит софтовое выключение.
То ли мост плохо сел, то ли ревизия не подошла.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 13:43
Проблема зависания картинки при загрузке решена заменой тестовой видеокарты Nvidia 9400GT сборки Palit (карточка рабочая, на других платах исправно работает) на 8600GT и 9800GT - с ними Windows 7 и XP нормально загружаются, ставятся драйвера.
Буду тестировать плату с ними.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4492
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R463 (Qingdao_D_ext) замена северного моста
в форуме Samsung
stafford
26 сен 2014, 09:55
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClickCLK и гости: 13
