Текущее время: 29 мар 2024, 03:56
tureckiy
Заголовок сообщения: asus p7h55-m si не видит сеть Добавлено: 15 ноя 2016, 01:02 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые Не сочтите совсем глупым, но часа 3 убил на материнку asus p7h55-m si , а именно на поиски ошибки RTL8112L Материнская плата не видит сетевой адаптер, вернее видит, в винде определяется, но с ошибкой драйвера Дрова ставил с оффсайта, пишет мол бла бла, не могу работать, ошибка 10 В дос, до зацепа дров. светодиоды на коннекторе мыргают, но после тухнут, с WIN_XPE (live) подключения тоже нет, но при пропатчивании, пишется, мол оборудование найдено, подключено Осталось только Rj45 Connector with Lan Transformer поменять На кварце какие-то шевеления есть, на всякий подкинул, ничего не изменилось, чип естественно тоже менял, напруги на чипе 3.3 и 1.2 присутствуют Сколов и царапин от сетки до хаба, вроде как нет Может кто встречался с такой бякой? подскажите Вообщем я почти сдался, хаб из-за сетки лень подкидывать проверять, коннектор конечно завтра поменяю, но вроде как, при замерах с обеих сторон. относительно массы все одинакого Биос заливал Первоначальная неисправность была в коротыше питания проца PCI сетку не хотелось бы ставить, охота сохранить в оригинале )))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p7h55-m si не видит сеть Добавлено: 15 ноя 2016, 10:12 |
Конечно, и ланхолдер поменял сейчас ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 33 секунды: ---------- От я му@к, точно такая-же вторая мать и опять тот же код ошибки Хотя на матери p7h55-m lx с той же сеткой все в порядке бум рыть дальше, бивис, мак адрес
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: asus p7h55-m si не видит сеть Добавлено: 20 ноя 2016, 14:51 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
tureckiy писал(а): Хотя на матери p7h55-m lx с той же сеткой все в порядке бум рыть дальше, биос, мак адрес Попробуйте вручную вбить мас адрес или на крайний случай прописать в биосе и прошить.на асусах редко но бывает в основном такой болезнью болеит asrock.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p7h55-m si не видит сеть Добавлено: 20 ноя 2016, 22:58 |
Многие попытки Прописать МАК привели к нулю, сетки тоже 3 перепробовал Адрес брал как всегда с платы В итоге везде получаю шляпу
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus p7h55-m si не видит сеть [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2016, 00:58 |
Rimlen Меняю я из под дос, смотрю просто в винде В винде на асусе прописываю, но все тот же результат, код 10 Есть у меня еще мси материнка, давно уже лежит, там вот из под дос не получается, но в винде отлично все прокатывает ---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ---------- Rimlen Благодарствую за О (букевку) Лошара я, прописал мак на второй плате нормально с помощью dmi236, видать заперся на этой материнке, у данной еще походу косяк есть
