Купил на авито плату с CPU Core i7 920 (rev C0) проц в списке поддерживаемых платой имеется. BIOS прошил программатором дампом с сайта сразу. Генерация на кварце есть. В момент запуска на флешке биоса есть, а точнее начинается шевеление. Так как плата работает всего 1сек ничего не понять. Если отключить колодку доп питания CPU то есть запуск, но без посткодов. Если запустить с доп питанием принудительно (замкнув pson зеленый+черный) тот же самый пост 60 с перемигиванием на 50 Система питания исправна, поднимаются все напряжения (все фазы CPU, севера, юга, памяти) На отвал сокета проверил реакции нет. Что еще посмотреть? Подкинуть другой CPU возможности нет потому что его нет :)
Kant
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60 [РЕШЕНО]
